Zylinderkopf planen
- nrgbooster
Zylinderkopf planen
Hallo ich muss bei mir die Zylinderkopfdichtung machen . Jetzt geht der Kopf zum planen . Ich würde gerne wissen wieviel man da abschleifen lassen kann um mehr Leistung zu erzielen.Es ist ein C16 NZ der noch nie geplant worden ist und sonst auch orginal ist.
- Kurbelwelle
- nrgbooster
- Corsa_Schmied_XL
Klar, 1mm geht auf jeden! ich musste mir meine Zündkerzen unterlegen, damit der Kolben nicht drunter haut (1,8mm geplant)! Polier dir auch am besten noch deine Kanäle! Dann hast du saft genug! Und einen ordentlichen Fächer, falls du noch keinen haben solltest!
- nrgbooster
Also es geht noch einiges mehr, aber 1,5 mm geht auf jeden Fall. Ich hab meinen Kopf 3 mm geplanr, ist allerdings ein c16se. Da mussten wir dann nur kleine Taschen in die Kolben fräsen und andere Zündkerzen montieren.
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
@ Kurbelwelle: Weil dann die ganzen Kolben raus müssen, die Preuel... eigentlich die ganzen innereien von dem Motor! und dann muss man den noch auf der Fräsmaschine aufgespannt kriegen, und da ist es leichter den Kopf zu bearbeiten!
Weil der Kolbenüberstand ok war.Kurbelwelle hat geschrieben:@ arne wieso habt ihr nicht am block abgefräßt ??? oder geht das nicht ?
- Kurbelwelle
In Prinzip kann reguliert man darüber ja immer die Verdichtung. Wenn man einen Kolben anfertigen lässt und die Kompressionshöhe passend wählt, so das der Überstand passt, plant man den Kopf.
- Kurbelwelle
Ne, da kann man dann nix mehr weg nehmen. Ich hab ja jetzt schon andere Kerzen drin und zwischen Ventilen und Kolben ist auch kaum mehr Platz. Wenn da etwas kaputt geht muß ein neuer Kopf gemacht werden. Das ist aber nicht so schlimm da ich noch einen fertig gemachten hier liegen habe. Bin grad dabei einen zweiten Unterbau zu fertigen damit ich dann einen kompletten Reservemotor habe, falls es mal schnell gehen muß.
- nrgbooster
