alle bremsteile vom b in den a ?
Hatte ich schon auf der ersten Seite geschriebenCorsigra hat geschrieben:Will mal meinen Senf dazu geben. Hab ja schließlich ABS und alles vom Tigra drin.![]()
Hinterachse passt definitv nicht, die vom B oder Tigra sind ein paar cm breiter. Hinten kannst du einfach die Trommeln umschrauben und fertig.
Vorne:
Achschenkel mit Halter für den ABS Sensor kannst du nehmen. Antriebswellen Gelenk hat damals bei mir nicht auf die Welle des A gepasst. Das heißt gepasst schon nur war die Verzahnung irgendwie anders. Ich hab bei mir die Antriebswellen vom A genommen und die äußeren Gelenke abdrehen lassen, so das der ABS ring wieder drauf passt. Der ist nur drauf gepresst, kannste einfach runter klopfen.
Beim Abdrehen aufpassen, das Gelenk ist gehärtet.
Einfach mal dort lesen
Wie das ding strom bekommt weiß ich auch nicht, hab ja den Tigra Kabelbaum drin, da war das kein problem.
und wie komm ich um das abdrehen herum?????
das wurmt mich ja und wie ist das mit den bremsleitungen?????
oder sind die flexiebel?????
also kann ich unterm strich:
aus m b-corsa die bremstrolleln hinten nehmen, vorne die achsschenkel und das steuergerät+bkv!!!!
ist das so jetzt koreckt???
lg. stefan
lg. stefan
