Bremskraftverstärker
Bkv
Hi also hab mir jetzt 2 so ringe vom 1,2er corsa besorgt muss ich
da die löcher grösser bohren weil da gehen ja grad die original schrauben
rein und wenn da verlängerungen a no rein solln ?
- Wuppertaler
Hallo
Nur mal so am Rande. Die 256x24er war am Kadett ab 1,8Liter verbaut. Desweiteren auch beim GSI 8V und 16V.
Nur bedingt durch die scheibengebremste HA wurde beim 16V der HBZ von 20mm auf 22mm vergrössert. Auch wurde der BKV beim 16V von 200mm auf 225mm vergrössert.
Bei ALLEN ABS Bremsen beim Kadett E (egal welche Motorisierung) wurde auch schon der 225er BKV und der 22er HBZ verbaut... Beim 16V in Verbindung mit 3/40 Minderern...
- Wuppertaler
- Wuppertaler
also wurde laut madmax die kombi 200 bkv mit 20 hbz auf 256x24 sättel im kadett verbaut, denke daher sollte es kein problem sein die sättel mit den corsa a gsi bkv und hbz fahren zu dürfen... wäre ja dann identisch...
ähm das war doch eigentlich beanys frage, oder?
brauchst dir wohl nur nen prüfer suchen der dir das einträgt, fahren tun die kombi ja eh welche...
betreff BKV
Moin hätt no mal ne frage wieviel muss na i die stange vom BKV kürzen
kann mir da jemand ne cm angabe machen oder is das überall unterschiedlich ? Oder muss ich den dranhalten und das wo übersteht wegschneiden ? Laut dem bild von Wuppertaler muss da ja ne ganze menge weg oder ?
Danke im vorraus .
Danke im vorraus .
- Wuppertaler
ree
Moinchen
Gut ich säg das ding mal ab und schau dann mal wenns ned klappt
meld ich mich nochmal
Danke
Danke
