Woodstock
Re: Woodstock
JA, sieht sehr ordentlich aus, hast Du die Zierleisten gut ab bekommen oder lässt Du das so?
Re: Woodstock
Ich habe noch neue Leisten liegen die werde ich die Tage anbringen.
Re: Woodstock
Am Wochenende den Sitz repariert/getauscht, war gebrochen. Bezug war einfach zu tauschen, jetzt sitze ich nicht mehr wie wein "Poser" im Auto
- Sitz03.JPG (76.38 KiB) 385291 mal betrachtet
- Sitz02.JPG (79.37 KiB) 385291 mal betrachtet
- Sitz01.JPG (83.87 KiB) 385291 mal betrachtet
- Der Laie ^^
Re: Woodstock
Jippie Woodstock hat endlich die Maniküre erhalten.
Sau gut
Sau gut
Re: Woodstock
Sehr inspierierend. Das müsste ich auch ncoh alles machen....Danke für die Bebilderung
Re: Woodstock
So jetzt auch der Grund für das unrunde laufen und Zeitweise diese Zündaussetzer gefunden.
Verteilerkappe war von innen wie neu, nur die Kontakte von außen, ..... naja. das kann ja nicht funktionieren.
Gleich, alles ersetzt, Zündleitungen, Kappe, Verteilerfinger, Kerzen, und sehe da, läuft wieder wie es sich gehört.
Dazu noch ein großen Inspektion, alle Filter, Öl, usw. gemacht.
- verteilerkappe.JPG (100.29 KiB) 385140 mal betrachtet
Re: Woodstock
Letzte Zeit nicht viel gemacht, außer 1x komplett poliert, war stark verblichen, und mit Wachs versehen, dazu die Stoßstangen geföhnt.
Sonnst nur gefahren.
Vor einige Tage hat er noch ein Ururenkel getroffen
- IMG_3784.JPG (87.5 KiB) 384502 mal betrachtet
Re: Woodstock
Hier noch den Unterschied beim polieren.
Ein kleinen Nachteil von ein gelbes Auto, es zieht Insekten an die es für eine riesen Blume halten
- B5A1F4FB-176A-4B2A-8234-D610DDF8AF64.JPG (47.65 KiB) 384436 mal betrachtet
- IMG_4025kl.jpg (53.35 KiB) 384436 mal betrachtet
- IMG_3255.JPG (55.77 KiB) 384436 mal betrachtet
- Der Laie ^^
Re: Woodstock
Schön hat gut wieder an Glanz hinzugewonnen
Re: Woodstock
Er darf wieder 2 weitere Jahren auf die Straße.
- IMG_4746.JPG (92.42 KiB) 383540 mal betrachtet
Highscribe
Re: Woodstock
Glückwunsch
Wäre auch schade, wnn dieses schöne Auto sich nciht mehr zeigen dürfte. Auf weitere zwei Unfallfreie Jahre
Re: Woodstock
Beim TÜV waren die Bremsen zwar OK aber den HBZ hat etwas unterschiedlich den Druck an den Bremsen weiter gegeben.
Den vordere Sattel Links hat sich nicht immer sauber zurückgestellt und der Bremszylinder Hinten Rechts hatte beim Bremsenprüfstand etwas später angefangen zu bremsen.
Dieses Thema läuft schon etwas länger und hat sich trotz andere Bremssattel, Zylinder, Scheiben, Beläge und Schläuche nicht geändert. Also hatte ich den HBZ im Verdacht. Hatte bereits ein Versuch gemacht ein anderen HBZ einzubauen aber dann festgestellt das der 1 falsche Anschluss hatte.
Jetzt der passende gefunden und verbaut, dann beim Entlüften festgestellt das der Bremsflüssigkeitsbehälter einen kleinen Riss drin war.
Dank der Bucht noch ein NOS Teil gefunden und verbaut. Probefahrt steht noch an aber das Auto kann jetzt wieder gefahren werden.
- 2CC673D1-30A9-4FA3-B1C3-F614ED15F7FD.JPG (100.59 KiB) 382833 mal betrachtet
- IMG_5375.JPG (85.28 KiB) 382833 mal betrachtet
- IMG_5377.JPG (76.12 KiB) 382833 mal betrachtet
Re: Woodstock
Sommerzeit, dieses Jahr bekommt Woodstock endlich neue Sommerschlappen.
Hatte ein Satz 4,5Jx13 GT Look Felgen + Deckel aufgetrieben und mit etwas Felgensilber aufgehübscht. Die Deckel haben auch noch etwas Lack bekommen (übrig vom Spider).
Da dann neuen 145/80R13er drauf montieren lassen.
Sobald ich Zeit habe noch einen Ölwechsel und dann ist es wieder gut.
- 0001.jpg (120.14 KiB) 381511 mal betrachtet
- 0002.jpg (85.95 KiB) 381511 mal betrachtet
- 0003.jpg (121.86 KiB) 381511 mal betrachtet
- 0004.jpg (170.69 KiB) 381511 mal betrachtet
- 0005.jpg (103.46 KiB) 381511 mal betrachtet
Re: Woodstock
Nach viele Jahren treue Dienst hat der Zündmodule seinen Dienst verweigert. Hatte noch einen Gebrauchte liegen, läuft wieder.
- Module.jpg (73.92 KiB) 379718 mal betrachtet
Re: Woodstock
Ja, es gut wenn man Ersatz liegen hat
Ist das dein Altagfahrzeug?
