Hab auch schon überlegt meinen Vorfacecorsa im Alltag zu fahren. Sollte bei pfleglichen Umgang und einer Portion Hohlraumkonservierung ja kein Problem darstellen. Nur die abartigen Steuerkosten halten mich dann doch davon ab.
Woodstock
- Lackos_1985
Re: Woodstock
Schön das du deinen Corsa auch "benutzt".
Re: Woodstock
Ich finde es auch sehr gut, dass der Corsa im Alltag bewegt wird
Habe mir auch schon überlegt, einen Alltags Corsa zu kaufen. Die anderen sind alle zu gut
Re: Woodstock
Die letzte Woch den Zylinderkopfdichtung gewechselt. Der hat minimal Wasser verloren, Tausch ging leider nicht ohne....
Aber alles doch große Beanstandungen hin bekommen, bin jetzt dabei das 4 Gang Getriebe zu tauschen mit ein 5 Gang.
- fc67op.jpg (182.96 KiB) 112747 mal betrachtet
Zuletzt geändert von max-nl am 5. Jul 2016, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Woodstock
Und er lauft wieder, gestern noch die letzte Sachen fertig gemacht nach den Getriebetausch.
5ten Gang macht sich positiv bemerkbar, bei 100kmh muss mann nicht mehr laut reden aber mann kann sich ruhig unterhalten
Getriebe schaltet super. Der 4 gang hat den 1sten immer etwas schwer einlegen lassen das geht jetzt viel besser.
Motor lauft jetzt kalt auch ruhiger, 3 Hydro's waren fest und die habe ich wieder gängig gemacht.
Nach einige längere Fahrten mal schauen was es mit dem Spritverbrach gemacht hat.
- MonkeyWrench
Re: Woodstock
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- Lackos_1985
Re: Woodstock
Jo das war es, gudd gess, getrunken, schöne Tour und schicke Autos gesehen.
Re: Woodstock
Letzte Woche war Radlagertausch angesagt.
Da 1 vorderen Radlager sich schon etwas länger am melden war (tockern) und hinten Sich auch eins bemerkbar machte (brummen) habe ich beschlossen gleich alle Radlager auf 1x zu ersetzen.
Bei Michi die neue Lager vorne eingepresst, inklusieve Benzingespräche, Danke nochmal!!
(wieder vergessen Bilder zu machen
Danach Zuhause alles vorne wieder zusammen gebaut und gleich die Bremsen vorne wieder gängig und sauber gemacht dazu die Gleitbuschsen neu eingefettet. Auch noch ein Spurgelenk getauscht da die etwas ausgeschlagen war.
Danach die hinteren Lager ersetzt und die Bremsen wieder sauber und gängig gemacht.
Alles lauft jetzt wieder leise und bremsst wie neu.
Am Türschloss noch den Zylinder ersetzt und neu Kodiert da alle Plätchen in den alte Zylinder festgebacken waren. Öffnet und schließt wieder wie am ersten Tag.
- e869no.jpg (144.57 KiB) 112747 mal betrachtet
Zuletzt geändert von max-nl am 5. Jul 2016, 15:41, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Woodstock
- 1zgawp5.jpg (87.66 KiB) 112747 mal betrachtet
Zuletzt geändert von max-nl am 5. Jul 2016, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Woodstock
Schöne Laufleistung.
Bei 66666km wird gefeiert
Re: Woodstock
Du bist herzlich eingeladen
Re: Woodstock
Und die Tachowelle ausgebautredcorsa hat geschrieben:Schöne Laufleistung.
Re: Woodstock
- 6574nm.jpg (89.45 KiB) 112747 mal betrachtet
Zuletzt geändert von max-nl am 5. Jul 2016, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Woodstock
