Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
torki
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Beitrag von torki »
Funzt das mit dem Seilzugumbau auch mit dem F10 Getriebe?
MfG.
Martin
Kann man eigentlich auch einen Schaltblock inklusive der Seilzüge auch von anderen Herstellern benutzen?
(Beispielsweise: A3, Bora etc)
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Wenn den kram ranngebaut bekommst, und funktioniert, warum nich^^
Signatur? Was isch das denn
Werd mal etwas weiterschauen,
ob es auch so klappt.
SPÄTESTENS kommenden Sommer bau ich die Schaltung um.
Werd aber sehn,
ob Seilzug oder Gestänge.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also ich kann dir nur die kombination empfehlen die wir hier alle verbaut haben . Das fährt sich wie ein neuwagen . Einfach nur super
Die Kurbelwelle dreht durch !
:shock: Oh echt!? :shock:
Das es solch einen Unterschied macht,
hätte ich fast nicht geglaubt.
Also auch nicht mit der obenliegende Corsa-B-/Kadett-/Astra-Schaltung zu vergleichen?
Der Umbau ist doch bestimmt an einem Tag zu schaffen, oder?
Corsa1986
ZebRockSki hat geschrieben: Also auch nicht mit der obenliegende Corsa-B-/Kadett-/Astra-Schaltung zu vergleichen?
Nö kannste nicht damit vergleichen, ist echt wie neu...
Wenn die Löcher gebohrt sind, ist das ganze in ner halben stunde bist stunde erledigt....
Sehr schön! :D
nova
Beitrag von nova »
Kurbelwelle hat geschrieben:ja fragt mal nach bei opel dann weißt was die teile kosten.glaub so um die 650€ ohne beziehungen. :roll:
Ich habe jetzt für alles ca.350 bezahlt. Durch nen tipp von einem netten User habe ich den Schalthebel ink. Seilen für 115€ bekommen den rest neu bei opel .
Schaltbock Vectra C 55352893 Euro 266,-
Halter Seil Vectra C 24449684 59,-
Schalthebel Vectra C 24456028 284,-
Seile Vectra C 55352866 115,-
Dichtung Schaltbock 90345458 2,13
Schrauben M7x27 10 Stück 11102861 à 0,58
änderung : der Halter Nr.738874 geht auch
ok sind etwas über 700€ bei opel :mrgreen: ohne beziehungen :D
Ist das alles, was man für den Umbau braucht oder benötigt man noch etwas?
Wollte im Winter auch umbauen.
Die Vectra Teile sind alle vom F17?
Corsa1986
Jo Marcel
Kann man die Seile eigentlich unterm Teppich verlegen oder fällt die Mittelkonsole zwangsläufig weg?
Corsa1986
Nö unterm Teppich geht net, Mittelkonsole müsste ma eben ggf. anpassen.
Kurbelwelle
also bei mir sind die seile teilweise unterm teppich . Bei meinem Teppich ist hinten so ein langloch drin da bin ich mit den seilen reingegangen.
Ich habe noch einen Seilhalter, den aus Blech Nr.24449684 7 58 928 25€inkl Versand
Dort wo das originale Gestänge verläuft geht auch nicht weil Seil zu kurz..richtig?
Hab neulich nen Agila auf meinem Stammschrotti stehen sehen. Lang lebe der schrottige X10XE :mrgreen:
Kurbelwelle
der hebel vom agila geht nicht . Da ist der rückwertsgang anders .
