Kurze frage wegen krümmer
Re: Kurze frage wegen krümmer
Der jupp weiß wovon er spricht
Hatte damals auch vom Kadett C16NZ einen am C13N verbaut und da wurde garnix tiefer.JuppesSchmiede hat geschrieben:Wo ist der denn länger?
Ich hab einen Krümmer vom Kadett E verbaut der ist genau identisch mit dem vom Corsa, auch die Teilenr. sind alle gleich, kann ich dir gerne schwarz auf weiß übergeben.
Das soll nicht heissen, dass es unmöglich ist, dass es auch nen leicht anderen Krümmer gibt, aber ich persönlich hatte mit dem Kadett Teil keine Probleme.
Vielleicht hattest du da ja ein Zubehörteil erwischt oder so....
- JuppesSchmiede
^^^Ich hab nichts davon geschrieben das es unterschiede gibt.
- DeeJay2005
also ich hatte das phänomen jetzt bei 2 umbauten, hosenrohr und dergleichen waren alles vom alten motor übernommen... beim kollegen haben wir dann das hosenrohr gekürzt, weil der tüv es so wollte, sonst hätte er den motor nicht eingetragen und bei meiner freundin ist es so geblieben, da der motor schon vorher eingetragen war...
JuppesSchmiede hat geschrieben:^^^Ich hab nichts davon geschrieben das es unterschiede gibt.
Äääh jaaa....und?
Ich auch nicht^^
- JuppesSchmiede
Black13i hat geschrieben:JuppesSchmiede hat geschrieben:^^^Ich hab nichts davon geschrieben das es unterschiede gibt.
Äääh jaaa....und?
Ich auch nicht^^
Wieso zitierst du denn meinen Text und willst mir dazu was einreden?
Momende ma.....heist das das jetzt dass hosenrohr bei mir tiefer liegen wird? (astra f krümmer + a corsa hosenrohr)
nicht zwingend.. also so wie ich das versteh und meinen erfahrungen zufolge, sollten die die krümmer bei gleichem motor identisch sein..
habs grad mal bei nem online-shop überprüft:
wenn du nen c16nz-krümmer vom astra f raussuchst, auf "weitere Fahrzeuge" klickst, so erscheinen:
ASCONA C CC
ASCONA C
ASTRA F CC
ASTRA F
ASTRA F Caravan
ASTRA F Cabriolet
ASTRA F Van
COMBO
CORSA A CC
CORSA A TR
CORSA A Kasten
CORSA B
CORSA B Kasten
KADETT E CC
KADETT E
KADETT E Caravan
KADETT E Cabriolet
KADETT E Kasten K
ADETT E Combo
VECTRA A CC
VECTRA A
VECTRA B CC
VECTRA B
VECTRA B Caravan
allerdings passt das hosenrohr vom astra f wohl nur in astra f und vectra...
ich hab den kadett-c16nz-krümmer in verbindung mit dem corsa-c12nz-hosenrohr und es passt..
also müsste deine kombination aus astra krümmer und corsa hosenrohr ebenfalls klappen..
ASCONA C CC
ASCONA C
ASTRA F CC
ASTRA F
ASTRA F Caravan
ASTRA F Cabriolet
ASTRA F Van
COMBO
CORSA A CC
CORSA A TR
CORSA A Kasten
CORSA B
CORSA B Kasten
KADETT E CC
KADETT E
KADETT E Caravan
KADETT E Cabriolet
KADETT E Kasten K
ADETT E Combo
VECTRA A CC
VECTRA A
VECTRA B CC
VECTRA B
VECTRA B Caravan
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Nee nee ...hab ja krümer astra f und hosenrohr a corsa gsi....also dürfte es passen.....danke dir
