Kurze frage wegen krümmer
Hi leutz
Wollte mal fragen ob ein 1,6 16v hosenrohr vom astra f an den corsa mit c16se passt???
danke im vorraus
danke im vorraus
- JuppesSchmiede
Re: Kurze frage wegen krümmer
Wie sieht esw mit diesem hier aus???
wegen der aufänung is net so schlimm...kann man schweißen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0414957643
- JuppesSchmiede
Der müsste eigentlich passen, weiß nun nur nicht genau welchen Anschluss der GSI zum Kat hin hat, da könnte es sein das eine Anpassung nötig wird.
oval sprich 2 schauben
- DèvélS
also wen der auf dem bild der wahrheit endspricht hat der das anschlussteil genau anders herum wie der gsi ..
Beim corsa gsi hosenrohr sitzt am ende der komische dichtring auf dem stück rohr und wird dann beim kat in die rundung gelegt.
das heisst das hosenrohr auf dem bild hat zwar auch die feder befestigung allerdings ist es genau das andere stück.
wenn du den kat allerdings umschweissen musst (und das musst du ja zwangsläufig) dann musst du den alten flansch vom deinem original hosenrohr zum krümmer abschneide und es dann an den kat schweissen.
dann past es zusammen. wenn du den gsi kat hast dann musst du von deinem originalem hosenrohr den flansch an den neuen hosenroh anschweissen.
lg martin
lg martin
- DèvélS
hier der anschluss am kat
und hier der anschluss am hosenrohr(obwohl es nen fächerkrümmer ist ist der anschluss der selbe)
ach noch etwas die auspuffanlage muss einmal federgelagert sein da sie sonst unter umständen bricht.
lg martin
Danke für die infos.....werd nen originales holen
Ich hab auch ne Frage zum Thema Krümmer, und schließe mich hier einfach mal an wenn das ok ist...
Passt ein Krümmer von C16SE / C14SE / C16SEI / E 16SE etc an das Hosenrohr vom X14XE im Corsa B dran?
Merkwürdige Frage, aber da ich von X14XE auf C16NZ umbaue und der andere Auslasskanäle hat muss ich den Krümmer wechseln. Und da würd ich gerne bei der doppelflutigen Variante die jetzt drin ist bleiben, und am liebsten ja ohne was vom Corsa A umzuschweißen. Wenn die Dichtungen zwischen Hosenrohr und Krümmer bei X14XE und zB C16SE gleich sein sollten, müsste die Kombination dann ja passen... Wäre klasse wenn ich dan Kat und Hosenrohr original drin lassen könnte, sieht auch besser aus als umgeschweißtes Zeug.....
MfG der Benny
MfG der Benny
Also von meiner seite gibs da keine probleme wenn du dich hier anschließt....ich hab nen original geholt..nur ma nebenbei
hab auch mal ne frage nebenbei...
sind die krümmer vom C14NZ und C16NZ wirklich gleich???
lg.stefan
lg.stefan
- JuppesSchmiede
MyCorsaA hat geschrieben:hab auch mal ne frage nebenbei...
lg.stefan
Ja sie sind gleich.
- DeeJay2005
das stimmt definitiv nicht immer!
kommt der motor ausm vectra a (C16NZ) ist der Krümmer derselbe, kommt er ausm Astra F oder Kadett E, ist der Krümmer länger...
hatten dass problem beim tüv, weil das hosenrohr dadurch tiefer war, was bei dem ausm vectra a nicht der fall ist... klingt komisch, ist aber so
- JuppesSchmiede
Wo ist der denn länger?
Ich hab einen Krümmer vom Kadett E verbaut der ist genau identisch mit dem vom Corsa, auch die Teilenr. sind alle gleich, kann ich dir gerne schwarz auf weiß übergeben.
