kotflügel ziehen??
kotflügel ziehen??
moin leute.
kann mir mal jemand sagen wie weit ich jeweils die kotflügel bzw die radhäser ziehen muß wenn ich
1. 185/60/14 mit 6x14 oder
2. 195/45/15 mit 7x15
unterbringen will.
vielen dank im voraus.
mfg jan
unterbringen will.
mfg jan
Stahlseilbungeespringer
re:
tach,
die musst du nicht ziehen,
es reicht bördeln...(kante umlegen + versiegeln) ausser du hast ne brutale ET
gruss
DaLLe
gruss
DaLLe
re:
ja, wenn der noch distanzscheiben drunter hatte und noch ne schöne ET (15 etc.) dann muss er ziehen.. ist aber auch ne optik sache,da gezogene radläufe fein aussehen... im august sind meine Kotflügel dran da ich 195/40 R 16 mit ET 38 + Distanzscheiben draufziehe (siehe smalltalk)
gruss
DaLLe
gruss
DaLLe
bei 7x15 mit 195er mußt du auf jeden fall ziehen. jedenfalls bei gebräuchlicher et. es reicht noch nicht mal unten an der kante, sondern es muß auch weiter oben der radkasten etwas raus. mind. 5-7cm von der radlaufkante nach oben gesehen.
5-7cm nach oben?
Was hast du denn für nen Federweg??? Das halte ich für ein wenig übertrieben.
Hatte letztens mal zur Probe 7x15er ET34 mit 195/45er Bereifung drauf und behaupte mal, da wäre es hinten fast nur mit Bördeln gegangen. Vorn vielleicht 1-2cm rausziehen. Fahre KW-Gewinde.
Hab da auf Wunsch auch noch mehr Fotos von, wo man besser sieht, wieviel Platz da ist.
Sebastian
Sebastian
Eins-Punkt-Zwei und Spass dabei!
Das war einmal......
....aber Vrrrrrrrmmmmmtschhhhhh ist auch nicht schlecht.
