ich hab bei mir das problem das mein c16nz mit delco verteiler im standgas ausgeht und dafür nicht beim abtouren ruckelt und mit lucas verteiler und 1,4er stg ruckelt er beim abtouren läuft aber ganz ruig im standgas
hat einer ne idee?
c16nz ruckelt
c16nz ruckelt
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
Beim C16NZ ist der Verteiler immer ein Verdächtiger.
Schau mal, ob die Kabel die in den Verteiler gehen unten abgeschmurgelt sind und gegen Masse schlagen.
Ein weiteres Problem am C16NZ Verteiler ist das, dass sich der Statische Magnet löst und dadurch der Zündzeitpunkt daneben ist.
Beim C14NZ-STG wäre ich mir nicht sicher, ob der Kabelbaum von C14NZ und C16NZ die gleiche Pinbelegung hat
ne alles mitgewechselt also jetzt ist zurzeit kabelbaum lucas verteiler und stg vom 1,4er drann! (ist besser an der ampel, brauch icjh net immer gas geben) aber das abtouren ist rchtig schrecklicht und morgens wenn ich ihn starte hört sich das so an als ob er die ersten 20 seunden nichr richtig überall zündet (kerzen sind neu,tempsensor für stg, finger ist neu und verteiler hab ich schon einen gleichwertigen vom 1,2er probiert)
ist zm verzweifeln..vorallen weil diese symtome beim delco verteiler mit 1,6er stg und kb weg sind
