Hallo zusammen,
der Corsa bekommt ja nun eine Einzeldrossel verpaßt.
Diese sitzt dann auf einer 1300er Irmscher Ansaugbrücke.
Nun über legen wir, wie wir den Wärmetauscher wieder sauber angeschlossen bekommen.
Knapp unter der Verschraubung an der Brücke sitzt ja nun die LIMA.
Diese hat einen neuen Halter bekommen, damit diese tiefer sitzt.
Gibt es hier ein passendes Anschlüssstück mit einen 90° Winkel?
EDIT:
Achja, Grundmotor ist ein E16SE umgebaut auf Kurbelwellensensor, wodurch die Lima auch ein wenig zu Seite versetzt wurde.
Anschlussstück Heizung an einer 1300er Ansaugbrücke
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
- Kurbelwelle
- Corsa a Füwa
habe ich auch so alles ganz ohne... einfach nur die luft anschließen und fertig...
Gruß Micha
Gruß Micha
