Fehlzündung
Corsa-Cop
Fehlzündung
Beitrag von Corsa-Cop »
Hallo an alle,
Ich möchte jetzt mal genau wissen wie das genau mit der fehlzündung gemacht wird?
Was da passiert in der abgasanlage weiß ich.
Nur ich will das auch haben.
Will mir aber keine zündkerze in die anlage baun oder so und geschweige vom kat ausbauen. also was kann ich machen das es bei mir auch geht.
Ich habe ein 1,2l motor ohc. mit 45ps
Eine anlage ab kat ohne vorschalldämpfer aber mit sportendschalldämpfer.
das einzige was geht ist wenn ich fahre dann egal ob motor und anlage kalt oder warm, wenn ich so im 3 oder 4gang bei etwar 2700-2900U/min las gaspedal leicht antippe er nur etwas lauter bluppert hinten raus aber nur bei der drehzahl sonst kommt nichts auser kerniger sound.
Also was kann ich tun?
Danke schon mal für die tips.
Mfg Sören
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
das beste was du tun kannst ist den kinderkram sein zu lassen und erwachsen zu werden ..
sorry .. ich konnt net anders :roll: :twisted:
nix für ungut ;)
Spider-Driver
Beitrag von Spider-Driver »
hatte früher mal nen 1,3er Vergaser, den hatte man so auf 3000-3500upm gezogen, Zündung aus 2-3x Gas gegeben und Zündung wieder an. Hat damals richtig Spass gemacht. Klar ist zwar Kinderkram, aber naja sooo alt war man da ja noch nicht. Wie es beim Einspritzer funktioniert weiß ich nicht, denke aber mal das man da schon die Zündung ect verstellen müsste
Administrator
Beitrag von Beany »
Bei einem gut laufenden Einspritzer kannst du eigentlich keine Fehlzündungen erwarten. Wenn du aber eine, wie beschrieben, offene Anlage fährst, kannst du ein Fehlzündungähnliches Geräusch erzeugen, in dem du bei hoher Drehzahl vom Gas gehst und das Pedal leicht antippst.
Knallen tut es aber für gewöhnlich nicht, eher knistern...
Wenn du die Zündung verstellst, könnte es mehr knallen...
Wenn man den Kat leer macht klappts :wink:
Aber ich glaube nicht wirklich, dass wir das gerade ERNSTHAFT diskutieren :roll:
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
kat raus drehzahl auf 3-4000 zündung aus(aber schlüssel stecken lassen :lol: )leicht gas antippen und wieder loslassen dann zündung an und peng kommt schon manchmal gut flamme raus :lol: bei mir jedenfalls.aber gesund ist das glaub ich nicht also nicht übertreiben und auf fußgänger aufpassen nicht das du die grillst :wink:
DIE NEUE A-KLASSE
Corsi
Beitrag von Corsi »
Finde das so was schon ganz schöner kinderkram is
und der motor freud sich da bestimmt auch nicht drüber
gerck16
Fehlzündungen, ganz einfach!
Beitrag von gerck16 »
Fehlzündungen produzieren ganz einfach!
hab selbst immer zu Moped-Zeiten anstatt Gas wegzunehmen einfach nur den roten Kill-Schalter am Lenker ausgeschaltet.
Geht beim Auto ähnlich jedoch rate ich dringend davon ab die Zündung über das Zündschloss auszuschalten da die Gefahr besteht das sich eventuell die Lenkradsperre aktiviert!!!!
Man kann daher die Zündung am Zünschloss unterbrechen, dazu am besten einen Taster als Öffner in den Stromkreis der Zündspule in Reihe einschleifen!!!! Dann einfach einen Tastendruck zum kurzzeitigen Aussetzen der Zündung, der unverbrannte Sprit läuft in den Auspuff entzündet sich dort! :wink:
Als Taster würde ich das Fabrikat Möller verwenden, die sind robust haben aber auch entsprechende Einbautiefe. Die Taster lassen sich beleuchten oder mit anderen Symbolen beschriften, die Variante mit LED-Beleuchtung sieht lecker aus.
http://www.gerck16.de
NetKiller
die lenkradsperre aktiviert sich nur, wenn man den schlüssel raus zieht ..
bleibt trotzdem die tatsache dass es absolute kinderkacke is ...
Corsa-Cop
Mit der zündung vorverstellen habe ich heute ausprobier!!!
Der motor lief immer noch rund was ich nicht gedacht hatte.
das einzige was passiert ist, das ich erhäblich weniger leistun hatte beim beschleunigen.
Und das im stand wenn ich immer die drehzahlen hochschnellen lies das es meinch mal aus dem luftfilter geknallt hat zwar nicht tierisch laut aber es kam klar aus dem luftfilter. was habe ich falsch gemacht???
Ps. lass es doch kinder kram sein es gibt leute die finden so was gut und leute die finden es nicht gut. ist doch jeder sein ding!
NetKiller
es isteben nich "dein ding" .. im ergebnis stehen da wieder leute am starssenrand kriegen das mit und schon heisst es wieder "die bekloppten autotuner sind doch alle gleich" ..
klingelt irgendwas?
Corsi
Beitrag von Corsi »
damuss ich netkiller rechtgeben mit der aussage!!!!!
wie wärs wenn du es einfach sein lässt hast den auch längerwas vom auto
Loco
Beitrag von Loco »
fehlzündungen sind ja was nettes....bei entsprechender leistung versteht sich... mit nem 45ps corsa ist das einfach nur peinlich.. :roll: wenn man turbo fährt und bei hohen drehzahlen etwas zu fett fahren muss, dann darf das knallen, da steckt ja auch was dahinter....in der halle und aufm hof mit nem schalchtcorsa wilde sau spielen ist auch spassig, aber bitte nich son spielkram mit 45ps und auf dicke hose machen.... :roll:
corsahoschi
was habt ihr alle für ein problem eigentlich? er will ein bißchen spass haben damit und fragt deswegen wie das geht soll doch nicht euer ding sein ob es albern ist oder nicht.sorry aber solche sprüche ewig sind doch arm von wegen kinderkram oder nur wer leistung hat,was soll das denn immer ?wenn das nicht euer ding ist braucht ihr ja nix dazu sagen, aber lasst mal bitte diese sprüche immer denn das ist albern und nicht das einer spass an sowas hat.
DIE NEUE A-KLASSE
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Ich geb dir nen Tipp für "die" Fehlzündung deines Lebens! 8)
2L Benzin in den Endtopf kippen 5 Min. warten!
Dann Fluppe in die Schnute und anzünden, während Du in den Auspuff klotzt......
:shock: ---> BÄÄÄÄÄÄNG
Guten Rutsch @ All :lol:
Nach Sommerpause wieder am Start!
