Steuerzeiten C16SE
- Kurbelwelle
Steuerzeiten C16SE
hi
Hab folgendes Problem :
Motor E16SE Steuerung C16SE , Einzeldrossel, Große Kopfbearbeitung komplette Programm. Hab jetzt den Motor Revidiert und gleichzeitig ne andere Nocke eingebaut und eingemessen . hab auch einen einstellbaren Benzindruckregeler eingebaut und bei Rücklauf auf 1 Bar eingestellt .
wenn ich den motor laufen lasse läuft er im stand nicht und wenn ich gas gebe geht er fast aus und über 3000 geht er überhaupt nicht fühlt sich an wie wenn er absäuft ? kann es sein das die zündung viel zu früh kommt ?
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
- Corsa a Füwa
der regler kommt in den rücklauf und ich habe ihn bei 3,2 bar stehen...
im vorlauf macht der keinen sinn...
Was im tis drin steht kannst ja nicht mehr nehmen, ist doch kein orginaler motor mehr...
aber eigentlich sollte es doch alles bei db eingestellt worden sein, auch wieviel bar du haben mußt...
Gruß Micha
Gruß Micha
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
ne das geht natürlich net ich stell jetzt mal auf 3 bar ! und schau nach den steuerzeiten
@corsa a Fawü
Ich hab jetzt 45 klappen und ne andere nockenwelle war seither nicht mehr beim einstellen . wie hast du 3,2 bar wenn die pumpe nur max. 3 bringt ? hast du ne andere pumpe drin ?
@corsa a Fawü
Also der Druckregler kommt in den Rücklauf und die Meßuhr in den Vorlauf. Dann mußt Du mindestens 3 Bar einstellen.
Zündzeitpunkt sollte so bei 28- 30 Grad bei 3200 Umdrehungen liegen und dann sollte er laufen wenn Du ihn richtig eingemessen hast.
- Corsa a Füwa
Kurbelwelle hat geschrieben: hast du ne andere pumpe drin ?
jap habe eine vom ford drin die macht 6 bar...
Gruß Micha
