Nach etwa 5 Minuten
dresdenfzr600r
Nach etwa 5 Minuten
Beitrag von dresdenfzr600r »
Ich habe leider kein passendes Thema gefunden. Deshalb habe ich mal wieder ein neues eröffnet.
Bei nem Kumpel leutet die MKL Leucht nach etwa 5 Minuten auf wenn er fährt und sie geht dann auch nicht mehr aus. Fehlercode war die 12 also heißt das es ist alles okay. Ist es ja aber nicht. Was kann er nun machen.
Das einzigste ist das die Temperaturanzeige nicht geht beim Tacho aber das mache ich morgen in Ordnung mit nem neuen Geber.
Das Auto stand etwa ein Jahr nur rum. Motoröl und Filter ist neu und neues Kühlwasser da die Zylinderkopfdichtung im A.... war.
Danke im Vorraus
MfG Enrico
Loco
Beitrag von Loco »
vllt irgend ein stecker vergessen oder nicht richtig wieder aufgesteckt ebim zusammenbau vom motor nach der ZK Dichtung?
dresdenfzr600r
Das Problem war schon bevor die Zylinderkopfdichtung gemacht worden ist.
ros-corsa
Beitrag von ros-corsa »
bau mal das tacho aus und schau mal ob die leiter folie io is und ob sie richtig anliegt ich hatte das spiel damals mit der LKL
Geht nicht, gibts nicht!!!
Miststück
Beitrag von Miststück »
Hatte auch mal das Problem.War das Steuergerät defekt.
