Wie kann man die Lambdasonde durchmessen ob sie in Ordnung ist.
Ohne die Fehlercodes zu Prüfen.
MfG .
Lambdasonde
- dresdenfzr600r
Generell bei einer einpoligen zwischen Masse und dem Kabel, das von der Sonde weggeht. Bei mehrpoligen gibt es immer zwei Leitungen, die die gleiche Farbe haben. Kann man auch mal durchmessen, ist aber nur die elektrische Heizung. Wenn die aber keinen W§iderstand hat, ist sie auch durch. Und ansonsten wieder zwischen Masse und drittem bzw. schwarzem und letztem Kabel messen.
