Calibra bremsanalge in corsa....???
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
hy,
kann ich mir von nem calibra 2.0 16v die bremsanlage VA in mein corsa verpflanzen oder passt das nicht. fahre im winter 13ner felgen und im sommer 15ner.
passt das zusammen oder worauf mus ich achten ??
Gruuß Marco
fate_md
Beitrag von fate_md »
Passt mit den 13er nicht, ansonsten ist der Umbau aber plug n play.
Corsa @
okay das wolt ich hören... dan nehm ich nägsten winter meine 14ner gsi felgen als winterräder.
Dankee.
gruuß
Corsa_Schmied_XL
Haaaaaaalt: Aber nur die 14er Stahlfelge! Die alus bekommste nicht drunter und bei den Stahlfelgen ist das auch äußerst knapp!
Corsa @
hmmm.... okay dan leg ich mir halt stahlfelgen zu und verhöcker die gsi alus hier im forum fals interesse besteht...
Daaaanke für die hilfe...
ps:wen jemand ne bremsanalge rumliegen hatt kann er sich ja mal melden.
will halt belüftete weil mit meinen kleinen scheibchen is mir des bei meiner fahrweise zu riskant.
gruuuuß Marco 8)
broiches
Beitrag von broiches »
das kan man auch nicht so sagen, mit 14er alus muss man testen, unetr machen passt die drunter unter manchen auch nicht...
bei den gsi alus hab ich aber ehrlich gesagt keine ahnung
fate_md
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:Haaaaaaalt: Aber nur die 14er Stahlfelge! Die alus bekommste nicht drunter und bei den Stahlfelgen ist das auch äußerst knapp!
Woher hastn die Aussage? Bin vollkommen problemlos letzten Winter mit 14" Serienalus und 256x24er Bremse gefahren. Is zwar arg eng, passt aber.
Lass mich raten:
Deine Beläge sind schon ziemlich genau um einen cm runter :wink:
Die 256x24er Anlage passt normal unter die Serienalus nur mit 10er Platten
Corsa @
nicht ganz hab mir erst neue bremsscheiben und beläge drauf gemacht aber da ich ein eher zügiger fahrer binn und schon n paar brenzliche situationen hatte und ich mir gewünscht hette das meine bremse stärker zupagt bau ich jetz mal um und hoffe das eswas bringt und is gleichzeitig auch ein anfang zum umbau auf C16SE.
ps: bremsanalge vom Vectra A v6 müsste ja auch passen oder hatt der 5loch ?? :oops:
gruuß Marco
Corsa_Schmied_XL
Der hat 5 loch
@Fate: Woher ich die aussage hab?? Von mir selber durch Erfahrung! Hatte letzten winter schwere probleme mit meinem Calli, weil ich hatte nur sommerreifen auf 15er alus und brauchte dann ganz dringend winterreifen auf felgen, weil es auf einmal wieder angefangen hat zu schneien und ich in der woche 500km fahren musste...
Naja hab mir dann beim Kumpel welche besorgt, war ne 6,5x14 Alufelge, beim draufmachen und drehen haben sich dann die Klebegewichte rausgehauen, so eng ist das! Naja, passen würde es schon, bekommst aber noch nichtmal ne zigarette dazwischen! Naja, nicht lange gefackelt und stahlfelgen geholt und rate mal, wie 14er felgen aufm kalli aussehen! :|
also mit der bremse machst du auf jeden fall nichts falsch, die zangen packen wie sau! Die vom Astra 1,6er kannste auch nehmen, der hat auch innenbelüftete oder vom Corsa a gsi, aber da isses schon wieder schwerer dran zu kommen
fate_md
Wie gesagt, bin die letzten Winter vollkommen sorgenfrei gefahren, war ne 5,5 x 14 ET 49 Opel Serien Alufelge.
Diesen Winter gibbets 15", weil ich auf Turbobremse umbau, weil so gut packt die 256er auf Dauer dann doch wieder net.
nova
Beitrag von nova »
die corsa a gsi alus passen nicht bei der 256x24 bremse.
ich spreche da aus erfahrung, da ich die auch im winter fahren wollte.
zumindestens nicht, wen die bremse recht neu ist.
Corsa_Schmied_XL
gut, bei mir warens keine original opel, war ne Borbet T mit ET 25...
www.corsafan.de
Beitrag von www.corsafan.de »
fate_md hat geschrieben:Wie gesagt, bin die letzten Winter vollkommen sorgenfrei gefahren, war ne 5,5 x 14 ET 49 Opel Serien Alufelge.
Corsa A GSi hat Alus in 5Jx14 in Serie :wink: Und die passen dann definitiv NICHT.
MasterA87
Beitrag von MasterA87 »
Genau die Ori Corsa A GSi Alus passen net will nachher mal schauen ob die mit 5er oder 10 platten vieleihct doch drauf gehen.
