Motorausbau Frage
- Kurbelwelle
Motorausbau Frage
Hi
Ich bin gerade dabei meinen Motor auszubauen (mal wieder) wie macht ihr das mit dem Getriebe jedesmall saftet das öl zu den Wellenabgängen heraus und es gibt ne riesen sauerei ! Hab das öl letztes mal abgelassen aber da braucht man dann ne neue Dichtung un neues Öl ! Nicht viel anders ist es ja mit dem Kühlwasser -> Sauerei
wie geht ihr vor ?
wie geht ihr vor ?
- Kurbelwelle
- DèvélS
ja mußte schon etwas tiefer reinstecken als nur ebend drin...dannach kann man den motor auch nicht 10 stunden auf eine seite legen dann läuft es auch raus..aber für nen kippmoment ist das schon ok...
wenn du noch nen paar alte wellen hast dann kürz die doch und steck die anstelle der richtigen wellen rein...müßen ja nur soo lang sein das du die auch wieder raus bekommst...
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
1. ist nicht gefährlich nur den Motor rauszumachen
2. welle Fahrerseite rausmachen, schüssel drunter, motor mit nem kettenzug o.ä. auf der beifahrerseite anheben, dann kommt schonmal jede menge raus!
3. Kühlwasser: Da hab ich ein Patent entwickelt, also: Machst an deinem
Wasserbasenk oben den schlauch ab, nimmst dir dann nen kompressor mit Düse und bläst in den Behälter rein und hälst den schlauch in nen eimer und vorsichtig mit der Luft umgehen, das wasser spritzt wie sau! Dann hast du schonmal gute 3liter aufgefangen, die du wieder nehmen kannst! und wenn das meiste draußen ist, bläste mal in den schlauch rein und dann wieder in den behälter, dann haste nur noch wasser im kühler und der motor is trocken! also dir dürfte dann maximal nur noch ein halber liter über die füße laufen!
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
