Umbau auf 2,5L V6
- corsa-freak86
Umbau auf 2,5L V6
Hi wollte mal fragen was ich alles beachten muss wenn ich meinen Corsa a auf 2,5L V6 umbauen will.. Den Motor kann ich mit allen anbauteilen bekommen.. ich habe mir gedacht das ich den dann mit F20 Getriebe fahre und den Wellen von M-Tech.
Der umbau ist doch fast wie der mit 2L 16V oder??
wäre nett wenn mir jemand helfen kann...
Danke
Danke
also ich denke der ist schlimmer als der turbo umbau
weil du da bestimmt mehr beachten musst und die karosse verstärken musst als beim turbo
Nur fliegen ist schöner
hm...wird sich wahrscheinlich nicht wirklich gut fahren das ding aber naja..ich denke mal das du ziemliche platzprobleme bekommen wirst nach vorn hin, das ist selbst beim umbau in nen kadett schon recht eng...denn denke ich mal das du nen anständiges Fahrwerk brauchst, da die achslast gegenüber dem 16 oder turbo nochmal höher ist
so habe mal gesucht und was gefunden schau mal hier http://www.mathijssentechnics.nl/
das wird aber ein schweine geld kosten und dann noch jemanden finden der das einträgt......
Der V6 paßt rein!
Wenn Du mehr Infos haben möchtest, dann solltest Du mal im http://www.corsafan.de/forum/index.php nachschauen...
Der Matze hat seinen auf V6 umgebaut, mehr Bilder hier: http://www.corsacrew.de/Matze.htm
Ein Bericht über den Wagen war auch schonmal in der "Flash"....
MFG Sascha
MFG Sascha
- www.corsafan.de
Beim Umbau auf C20LET musste da normalerweise auch schon dran rumschneiden, wenn du den Luftfilterschlau nicht "um die Ecke" knicken willstDèvélS hat geschrieben:der schloßträger ist gekürzt worden..![]()
Gruss: Rume (Andreas)
- Corsa_Schmied_XL
Oha... sachen gibts
Dann kannste dir no´ch ein gewicht hinten in die Reserveradmulde legen, sonst kommt der dir beim bremsen hinten hoch
Plan aber schonmal genug antriebswellen rein, weil ich hab mal von nem V6 Corsa gehört, der vernascht die schlimmer als Zündkerzen...
- corsa-freak86
- Corsa_Schmied_XL
Kennst du den Beitrag von Auto-Motor-Sport, wo die den Corsa Turbo mit den 2 motoren gefilmt haben?? Der Bericht ist auch bei My video oder Youtube drin glaube ich... also der haut sich doch schon ein paar dinger weg! Nem Kumpel von mir sind die auch schon gerissen, kann aber nicht sagen, von welcher firma die waren!
