Kompression
- Kurbelwelle
Kompression
Hi
Hab nen Kompressionstest durchgeführt Zylinder 1-3 13 bar. Zylinder 4, 11 bar ! Ich hab dann öl in den Zylinder gekippt und dann hatte ich erhöhte werte fazit Kolbenringe am Arsch oder Zylinder unrund . An dem Motor ist alles neu Zylinder wurden gehohnt . Jetzt hoffe ich das es nur ein Kolbenring ist der bei der Montage gebrochen ist, daher meine Frage hat mann mit nur einem Kolbenring 11bar kompression ?
Zuletzt geändert von Kurbelwelle am 30. Sep 2007, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
moeglich ist es.
ich wuerde auf jeden fall auf kolbenring tippen, wobei hohnen alleine kein garant fuer runde zylinder ist.
hast du evtl. die moeglichkeit einen "leakdown test" durchzufuehren?
also per kompressor den luftdruck im zylinder zu erhoehen und dann den verlustwert ueber 1 min zu messen?
gruss
mattu
gruss
mattu
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
Du hast ja mehrere Kolbenringe! also mögich wär es schon, das du dann noch die 11 bar drauf hast!
P.S: Beim Hohnen wird kein Span abgenommen, es werden nur die Bohrungswände geglättet! also das dein Zylinder unrund ist, kannst du schonmal zu 99,99% ausschließen, sonst würde ja auch dein Kolben schon nicht reinpassen!
Oder es wurde falsch gehohnt und du hast deine Zylinderwand im arsch, dann kannste dir wahrscheinlich nen neuen Block kaufen!
- Kurbelwelle
der Block wurde erst mal aufgebohrt ! weil 0,5mm hohnen naja ! was soll man bei hohnen falsch machen ? und wenn dan wird beim hohnen nicht die Zylinderwand geglättet sonder angeraut (Kreuzschliff) wenn der Zylinder glatt wäre würde er ja fressen weil kein öl haften bleibt !
- Corsa_Schmied_XL
ich will mich jetzt nicht mit dür übers hohnen streiten, aber es gibt 20 verschiedene Möglichkeiten, Bohrungen zu hohnen; ja stimmt schon was du meinst!
Nur mich wunderts es das es nur beim 4. Zylinder so komisch aussieht! Ich würde mir mal die zeit nehmen, den kopf abzumachen und mit ner 3-punkt innenmeßschraube oder mit nem inennmikrometer mal die Borhungen nachmessen! Und auch mal den Kolben rausholen, dann siehste ja, was mit deinen ringen los is
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
ja würd ich auf jeden fall auch so machen! weil sonst könnte es nicht viel was sein, es sei denn du hast noch sowas wie ein haarriss in deinem Kolben, das der druck durch den Kolben weg geht aber das kann ich mir nicht vorstellen! Oder deine Ventile sind Platt... oder die dichtung
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
Wenn du pech hast schon! besorg dir mal so ein druck gerät, dreh den Kolben bei dem Zylinder, wo du meinst das er platt ist nach ganz unten und gib dann mal druck drauf! Wenn der druck dann kontinuierlich sinkt, dann kanns auch der Block sein, wenn du danach dann die Kolben ausgebaut hast und die ringe ganz sind!
- Kurbelwelle
- Corsa_Schmied_XL
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
also hab ihn jetzt zerlegt bis auf Ölwanne die ist noch drauf .
Also Ventile sind Dicht ! hab die Kolben alle auf gleiche höhe gedreht und bezin reingekippt ! sind alle schön gleichmäßig abgelaufen ! also die wahrscheinlichkeit das es die ringe sind ist stark gesunken ! werde aber morgen die 4 ten Zylinder ziehen ! wenn da auch nix ist weiß ich auch nicht mehr weiter .
- corsahoschi
wüsste da noch ne möglichkeit wäre zwar die unschönste aber das selbe hatte ich auch mal hab alles zerlegt getestet und nix gefunden bis einer sagte lass doch den kopf mal abdrücken und siehe da haar riss im 3.brennraum nach aussen.nicht groß aber groß genug das er da immer 2 bar weniger druck hatte wie auf den anderen.muss ja nicht sein aber vieleicht hilft dir das weiter.gruß hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
