c12nz - er ruckelt in unregelmäßigen abständen brutal
seit einiger zeit ruckelt mein corsa manchmal richtig brutal.
habs bist jetzt nur im 1ten und 2ten gang gehabt - kann aber auch nur zufall gewesen sein.
sind so richtige "zündaussetzer" zwischen 1-6 sekunden. man hat richtig das gefühl der wagen geht aus. setzt auf nen schlag ein und hört genauso heftig wieder auf.
Leistung ist voll da, verbauch ist auch normal.springt auf nen schlag an und läuft gut, bis auf diese "aussetzer" neuerdings.
egal ob nass oder trocken
egal ob kopfsteinpflaster oder glatte straße
egal ob leerlauf oder vollgas
hab das steugerät getauscht und die kontakte am verteiler gereinigt - keine wirkung
jemand ne ahnung?
jemand ne ahnung?
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
- Corsa_Schmied_XL
nix mkl.
luftfilter is fast neu.
spritfilter ist vielleicht ne idee.
wollte jetzt auch nochmal lambdasonde und kraftstoffpumpenrelais wechseln.. weiß jemand wo das sitzt?
- Corsa_Schmied_XL
Kraftstoffpumpenrelais sitzt bei deinem Motor im Motorraum! Ist ein kleines schwarzes ding, wo 4 kabel dran gehen! Ist nicht größer als dein scheibenwischerrelais! Ist an die spritzwand dran geklammert!
Lamdasonde wär auch ne möglichkeit!
- Corsa_Schmied_XL
Ich hatte das auch mal bei nem C12NZ, da ging dem einfach beim Fahren der saft weg und aufm 4. Pott war immer die kerze schwarz und nass... hatte aber nie zeit da mal genau nach zu gucken... hatte mir neue kerzen reingedreht und dann war eigentlich ruhe! Und dann hab ich ihn verkauft! Irgendeiner wird sich gewiss jetzt darüber freuen... That´s live! Steckst du nich drinne...
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
Nexxus
Nexxus
- Corsa_Schmied_XL
Jap, das hatte ich auch schon, bis ich aber erst mal darauf kam.... als georgelt und georgelt und auf einmal gab es nen schuss und ein schwarzer fleck (ca. 1 m durchmesser) war an der frisch gestrichenen wand! Dann hab ich´s auch entdeckt... aber ich glaub nicht, dass das hier das Problem ist
verteiler ist trocken, zur not kauf ich sonst mal nen neuen. kost ja nicht die welt.
was mich stuzig macht, mkl ging an aber es ist kein fehler gespeichert.
zündmäßig hab ich alle kontakte gereinigt.
krafstoffpumpenrelais hab ich gewechselt.... jetzt fehlt nurnoch lambdasonde und evtl. mal die multec angucken.
das doofe ist nur, mal ist es da und mal ist wieder wochenlange ruhe.....
