c20xe zündaussetzer!! wichtig
halllo, hab n großes problem und zwar hat bei mir ausm zündverteiler öl rausgetropft... dann hab ich den dichtring erneuert und dabei gleich den kabelstrang wo über die ansaugbrücke in dem schwarzen teil läuft sauber verlegt... sprich das kabel zur zündspüle, zündverteiler ..... und so weiter...
und seit dem hat er immer zündaussetzer so ab 3000, manchmal auch schon darunter. im standgas merk ich keine probleme... ab und zu wenn er noch ganz kalt ist läuft er auch nicht sooo schlecht aber er hat trotzdem regelmäßig aussetzer...
hab schon 2 andere zündverteiler dran gehabt, hab zündspule getauscht, hab alle kabel von der zündspule-,und verteiler zum steuergerät durchgemessen. alles i.O
aber am zündverteiler der 1. pin, ist n grünes kabel, das ist bei mir blind am kabelbaum befestigt, ist das normal? führt also nicht weiter...
aber das dürfte nicht die ursache sein da ich ja schon zig tausend kilometer so gefahren bin...
kann da der klopfsensor dran schuld sein? oder der ot geber?
fehlercode bringt er keine!!
was soll ich noch machen? mir gehn echt die ideen aus
nochmal zusammengefasst:
zündverteiler dichtung erneuert und die paar stecker sauber verlegt...
seit da an spinnt er!
edit: achja und er läuft auch schon ne ganze weile(da wo er noch keine zündaussetzer hatte) im warmen zustand sehr schlecht an... brauch immer mehrere versuche. ab und zu läuft er auch ohne probleme an...
hab thermostat schon getauscht!
gruß
gruß
Hat er dann Zündaussetzer?!Beany hat geschrieben:Ich weiß nicht wieso, aber der Satz ist mir durchgegangen![]()
Was für ein KAT fährst du? Besteht die Möglichkeit, daß er eingefallen ist?
Weil meiner hat das auch.
Hab noch keinen Fehler gefunden.
Aber bin einmal fies aufgesessen und seit dem klappert der Kat ein bischen.
Vom A zum D
Vom A zum D
hab nun schon folgendes gewechselt: 3 mal zündverteiler, zündspule, potti an der drosselklappe, kurbelwellensensor, zündkabel überprüft, benzinfilter, luftmassenmesser, kabel durchgemessen von der zündeinheit....
an was könnte es noch liegen, momentan ist es so wenn ich langsam gas gebe dreht er ohne zu macken hoch, aber wenn er schnell (schneller) hoch drehen soll kackt er ab, und dreht nicht mehr sauber.
aber wie gesagt wenn ich im stehen langsam drehzahl erhöhne... kein problem
was meint ihr?
was meint ihr?
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
