BILDER von der Riemenscheibenecke und LiMa-Ecke bitte.
hi, suche bilder von den 2.0ern wie sie das mit der Riemenscheibe und Lima gelöst haben, hab die Riemenscheibe schon abgedreht bekommen, will jetzt aber so viel wie möglich an platz zur karrosserie so sauber wie möglich hinbekommen, umschweißen kommt dabei für mich nicht in frage.
mfG.
mfG.
- www.corsafan.de
Gruss: Rume (Andreas)
danke nochmals
Kenn jetzt deine Lima nicht, aber das wird wohl so sein, dass einfach der Winkel flacher ist und somit die Spreitzung höher. Der äußerste Punkt ist ja (bei meiner Frau ihrer), die Mutter, bzw. die Welle auf der die Mutter sitzt. Schätze mal, die wird bei dir einfach versenkt sein unterm Riemenrad.
gruss
k0ax
danke nochmals
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
- Disintegrator
die Lima, die oben zu sehen ist, war an dem XE verbaut und ich habe den Kadett mit Servo geschlachtet. Und wenn ihr sagt, mit Servo haben die einen breiten Riemen, dann hat die einen breiten Riemen
Aber bau es ruhig um, oder hol dir eine komplett andere Lima. So teuer sind die jetzt auch nicht im Tausch.
gruss
k0ax
gruss
k0ax
