BKV wechseln ohne HBZ auszubauen - möglich?
fate_md
Beitrag von fate_md »
Will nen anderen BKV verbauen, allerdings is mir noch net ganz schlüssig, wie ich den BKV da raus und wieder reinkriegen soll. Hab bissl baller, dass die Bremsleitungen abknicken, wenn ich den HBZ zu weit nach vorn bewege. Hat jemand schon Erfahrungen in der Richtung gemacht, oder hab ich keine Chance das hinzukriegen und komme net drumrum, die Bremsleitungen zu lösen und den HBZ dann einfach nach vor wegzunehmen (würde das gern vermeiden, wenns denn geht)
greetz
fate
Slow
Beitrag von Slow »
also ich kann mir nur schwer vorstellen, das du den BKV ohne Komplettausbau wechseln kannst.
Die Leitungen haben zu wenig Spiel um den Zylinder nach vorne schieben zu können, meine ich.
Ausserdem geht das BKV ausbauen recht einfach.
Also nimm lieber die eventuell aufwendigere Lösung.
Gruß Slow
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Wurde wegen obigen aufgegebenProjekt Corsa
fate_md
Ausbau ging, hab dann aber leider feststellen müssen, dass beim B-Corsa BKV (200mm) die Stehbolzen zum befestigen genau um das Maß der Adapterplatte kürzer sind :evil:
Musste jetzt also den 180er BKV wieder einbauen.
Jemand ne Idee, wie ich den Corsa B BKV da trotzdem ran krieg oder no chance?
