Schaltwegsverkürzung
Verfasst: 22. Feb 2007, 00:59
von Beany
Sagt mal, wer vertreibt eigentlich noch Schaltwegsverkürzungen für den A Corsa?
Verfasst: 22. Feb 2007, 01:23
von Tomy
gucke mal bei M-Tech. Die haben welche im Angebot.
Verfasst: 22. Feb 2007, 08:18
von gnymfazz
war hier nicht jemand der kurz beschrieben hat wie man das selbst machen kann?!
man musste glaub ich "nur" an 2 stellen nen bisschen material rausnehmen und wieder zusammenschweißen..
Verfasst: 22. Feb 2007, 09:10
von corsa-8V
Verfasst: 22. Feb 2007, 13:07
von Germannova
Hennig kann Dir sicher auch sowas bauen; ist ja bei den Umbausätzen automatisch mit drin
Verfasst: 22. Feb 2007, 14:42
von Corsa_SPC
Selber machen. Ist doch nichts besonderes!
Verfasst: 22. Feb 2007, 14:59
von nova
ich vermute, beany will es in sein sortiment aufnehmen und fragt deswegen
eigentlich müsste man das ganze doch auch aus vollmaterial lasern oder stanzen können und anschliessend die aufnahmen dran schweißen ...
sollte doch auch gehen.
dann muss man nicht erst serienbauteile durchflexen bzw verlängern und später wieder zusammen schweißen.
Verfasst: 22. Feb 2007, 18:30
von Beany
Auf Timms hätte ich eigentlich selber kommen müssen, vertreibe ich doch deren Produkte.
Eigentlich suche ich wirklich für ein Corsa Projekt und selber will ich das nur ungern machen.
Verfasst: 22. Feb 2007, 18:45
von corsahoschi
@beany
sag mal kanns du noch die englischen rl besorgen?hatte dir schon zig mal per pn geschrieben leider hast bisher nicht geantwortet vieleicht klappts ja hier rüber?
mfg hoschi
gang
Verfasst: 13. Mär 2007, 19:24
von CorsaWRC
ist das bei Timms auch "nur" der geänderte Hebel?
weil da Bausatz steht.
Gruß Dirk
Schalten?
Verfasst: 27. Mär 2007, 22:29
von CorsaWRC
So!, habe mir auch so eine Schaltwegverkürzung zugelegt
bei ibäh für 25,50 + 8,- stand dort zu lesen : " passt auf alle Corsa´s "
Ich gleich ab auf die Bühne und einbauen...
passt NICHT !!!
die Corsa A Kugeln sind 13 mm und die von der neuen 18 mm,
schöne Sch....
da ich für den Ausbau sogar den Getriebehalter abbauen musste, wollte ich die alte nicht einfach so wider einbauen.
Also ruck zuck durchgesägt, und ein Stück Eisen (18 mm) eingeschweißt, damit sich die ganze Arbeit auch gelohnt hat!
ist jetzt ein wenig knackiger, ok so
Gruß Dirk
Verfasst: 27. Mär 2007, 22:32
von gnymfazz
dann ist ja gut, hatte die glaub ich auch beobachtet, aber ab 15 euro wars mir zuviel für spielerei..
Verfasst: 28. Mär 2007, 08:01
von Kurbelwelle
@corsa wrc das mit dem schweißen mußt du aber noch üben !
Schweißen will gelernt sein...
Verfasst: 28. Mär 2007, 22:33
von CorsaWRC
find ich nicht, ist ganz in Ordnung
sieht im Original viel besser aus
Gruß Dirk
...und wenn Ihr mal was zum Schweißen habt, ruft mich an
