Schaltwegsverkürzung
Sagt mal, wer vertreibt eigentlich noch Schaltwegsverkürzungen für den A Corsa?
war hier nicht jemand der kurz beschrieben hat wie man das selbst machen kann?!
man musste glaub ich "nur" an 2 stellen nen bisschen material rausnehmen und wieder zusammenschweißen..
ich vermute, beany will es in sein sortiment aufnehmen und fragt deswegen
eigentlich müsste man das ganze doch auch aus vollmaterial lasern oder stanzen können und anschliessend die aufnahmen dran schweißen ...
sollte doch auch gehen.
dann muss man nicht erst serienbauteile durchflexen bzw verlängern und später wieder zusammen schweißen.
Zuletzt geändert von nova am 27. Mär 2007, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
- corsahoschi
gang
ist das bei Timms auch "nur" der geänderte Hebel?
weil da Bausatz steht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Schalten?
So!, habe mir auch so eine Schaltwegverkürzung zugelegt
bei ibäh für 25,50 + 8,- stand dort zu lesen : " passt auf alle Corsa´s "
Ich gleich ab auf die Bühne und einbauen...
passt NICHT !!!
die Corsa A Kugeln sind 13 mm und die von der neuen 18 mm,
schöne Sch....
da ich für den Ausbau sogar den Getriebehalter abbauen musste, wollte ich die alte nicht einfach so wider einbauen.
Also ruck zuck durchgesägt, und ein Stück Eisen (18 mm) eingeschweißt, damit sich die ganze Arbeit auch gelohnt hat!
ist jetzt ein wenig knackiger, ok so
Gruß Dirk
passt NICHT !!!
schöne Sch....
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von CorsaWRC am 28. Mär 2007, 08:48, insgesamt 2-mal geändert.
dann ist ja gut, hatte die glaub ich auch beobachtet, aber ab 15 euro wars mir zuviel für spielerei..
- Kurbelwelle
Schweißen will gelernt sein...
sieht im Original viel besser aus
Gruß Dirk ...und wenn Ihr mal was zum Schweißen habt, ruft mich an
