Seite 1 von 2
welcher motor wurde im gsi verbaut
Verfasst: 20. Feb 2007, 19:20
von corsahoschi
der c16se oder der c16sei der e16se auf jeden fall aber welcher von den anderen beiden?
Verfasst: 20. Feb 2007, 19:24
von Corsa_SPC
C16SE,C16SEI,E16SE,C16NZ
Verfasst: 20. Feb 2007, 19:58
von Kurbelwelle
wieviel ps hatte der c 1.6nz ???
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:06
von Tomy
C16NZ 55kw/75PS.
C16SEI 72kw/98PS
C16SE 74kw/100PS
E16SE 74kw/100PS
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:12
von corsahoschi
Tomy hat geschrieben:Hi,
C16NZ 55kw/75PS.
C16SEI 72kw/98PS
C16SE 74kw/100PS
E16SE 74kw/100PS
hatte der sei nicht 101 ps und der e16se auch?
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:13
von Tomy
Der C16SEI ist der Irmscher Motor mit 72kw/98PS. Der E16SE und C16SE haben 100Ps, oder halt 101PS. Sind auf jedenfall 74kw.
von nova
naja kommt aufs runden an. einige meine 100 die anderen 101ps
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:18
von corsahoschi
hab mal beim teile futzi gefragt gehabt damals der sagte irgendwas davon das der sei zb nur im astra wäre also der 1,6 si und den e 16se soll es mit 101 sowieso den se mit 98 und mit 101 ps gegeben haben bin aber nicht ganz sicher..den nz zb gab es nur in sowenig corsa a´s als sonderserie das der in fast keiner liste geführt wird..
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:21
von nova
der c16sei is nur im corsa a verbaut worden. ist die umsetzung von irmscher, den e16se mit g-kat aus zu rüsten.
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:22
von corsahoschi
aha na dann..
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:25
von corsahoschi
möchte nur wissen wenn der sei von irmscher als basis den e16se mit 100 hat wieso hat der nach dem verändern von denen nur noch 98 ps dachte immer wenn irmscher und co motoren ändern sollen die im endeffekt mehr leistung haben wie serie wozu sonst das ändern?
Verfasst: 20. Feb 2007, 20:43
von Tomy
Das ändern desshalb, weil er danach einen G-Kat hatte. Was der E16SE ja nicht hat.
Verfasst: 21. Feb 2007, 07:15
von Kurbelwelle
ein gsi mit 75 ps wer fährt den sowas ?
Verfasst: 21. Feb 2007, 08:35
von Germannova
der C16NZ war häufig in Export-GSI-Modellen verbaut....
Verfasst: 21. Feb 2007, 13:08
von Marsi
Wollt noch los werden:
Diese Export-GSI-Modelle gabs auch mit dem 72 PS Motor (C16NZ2 ?)
wie es ihn auch im Astra gab, Modellbezeichnung war glaub ich "GSE".
