welcher motor wurde im gsi verbaut
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
der c16se oder der c16sei der e16se auf jeden fall aber welcher von den anderen beiden?
DIE NEUE A-KLASSE
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
C16SE,C16SEI,E16SE,C16NZ
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
wieviel ps hatte der c 1.6nz ???
C16NZ 55kw/75PS.
C16SEI 72kw/98PS
C16SE 74kw/100PS
E16SE 74kw/100PS
corsahoschi
Tomy hat geschrieben:Hi,
C16NZ 55kw/75PS.
C16SEI 72kw/98PS
C16SE 74kw/100PS
E16SE 74kw/100PS
hatte der sei nicht 101 ps und der e16se auch?
DIE NEUE A-KLASSE
Der C16SEI ist der Irmscher Motor mit 72kw/98PS. Der E16SE und C16SE haben 100Ps, oder halt 101PS. Sind auf jedenfall 74kw.
nova
Beitrag von nova »
naja kommt aufs runden an. einige meine 100 die anderen 101ps ;)
corsahoschi
hab mal beim teile futzi gefragt gehabt damals der sagte irgendwas davon das der sei zb nur im astra wäre also der 1,6 si und den e 16se soll es mit 101 sowieso den se mit 98 und mit 101 ps gegeben haben bin aber nicht ganz sicher..den nz zb gab es nur in sowenig corsa a´s als sonderserie das der in fast keiner liste geführt wird.. :roll:
DIE NEUE A-KLASSE
nova
Beitrag von nova »
der c16sei is nur im corsa a verbaut worden. ist die umsetzung von irmscher, den e16se mit g-kat aus zu rüsten.
corsahoschi
aha na dann.. :D
DIE NEUE A-KLASSE
corsahoschi
möchte nur wissen wenn der sei von irmscher als basis den e16se mit 100 hat wieso hat der nach dem verändern von denen nur noch 98 ps dachte immer wenn irmscher und co motoren ändern sollen die im endeffekt mehr leistung haben wie serie wozu sonst das ändern? :wink:
DIE NEUE A-KLASSE
Das ändern desshalb, weil er danach einen G-Kat hatte. Was der E16SE ja nicht hat.
Gruß Thomas :wink:
Kurbelwelle
ein gsi mit 75 ps wer fährt den sowas ?
der C16NZ war häufig in Export-GSI-Modellen verbaut....
Marsi
Beitrag von Marsi »
Wollt noch los werden:
Diese Export-GSI-Modelle gabs auch mit dem 72 PS Motor (C16NZ2 ?)
wie es ihn auch im Astra gab, Modellbezeichnung war glaub ich "GSE".
