Hallo
weiß jemand von euch ob das (Doppel) Hosenrohr vom 1,6 Kadett (glaube mit 90PS) auch an einen Corsa mit 1,6 past?
Ich meine so ein Doppel Hosenrohr so wie am Corsa GSI.
Gruß Dirk
Hosenrohr Kadett 1,6 und Corsa 1,6 gleich?
Big oder Block?
..och, der 1,6SH ist ein big Block? dachte nur ab 1,8 ist big Block?
Gruß Dirk ...gerade beim Umbau 1,2i - 1,6NZ...
Fragen kommen bestimmt noch. Habe gerade erst den "neuen" Motor und das Getriebe in die Werkstatt gebracht.
Bestelle erst mal die Sachen die man so neu macht, wie Zahnriehmen, Umlenkrolle, W_Pumpe, Termostat,
Ölwannen und Ventieldeckeldichtung, Simmerringe Kurbel-Nockenwelle.
Passt das 1,2i Hosenrohr so an den 1,6NZ ?
Passen die 1,2i Antriebswellen so an das F 13 5Gang?
Kabelbaum mit Steuergerät baue ich auch mit um.
Nur den runden Stecker mit dem Corsa Kabelbaum verbinden?
Ist der 1,2i Kat kleiner als der 1,6NZ Kat ?
...mehr fällt mir gerade nicht ein
Gruß Dirk
Gruß Dirk
1. Hosenrohr passt, aber GSI-H-Rohr und Krümmer sind effektiver
2. Kurz und schmerzlos: Ja
3. Ja der Runde Stecker soltle reichen.
Falls dennoch Probs damit entstehen->Hier reind amit![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
4. Die Kats sollten sich eigentlich nicht wirklich unterscheiden.
Dürfte auch keine Probs geben, solange du den 1,2er Kat nicht gerade dem Prüfer auf die Nase bindest![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- corsahoschi
