ich habe einen Vergaser-Corsa (mit Hin- und Rücklauf am Tank, mechanische Pumpe)
Jetzt habe ich günsig einen Astra mit C16SE erstanden und möchte den Motor in meinen Corsa bauen.
Nun meine Frage: Ich würde meinen Tank gerne drinlassen. Gibt es eine Aussentankpumpe, die ich anstatt der GSi-Pumpe verbauen kann? Kann ich die vom C20NE nehmen? Oder passt da der Benzindruck nicht?
Gruß Flo
Aussentank-Pumpe?
ich habe einen 1.3er Vergaser, den ich auf Einspritzanlage umgebaut habe. Als Benzinpumpe habe ich die vom Omega-A C20NE genommen. Falls die Pumpe zu stark sein sollte, wird der "überschüssige" Kraftstoff über den Kraftstoffdruckregler zurück in den Tank geleitet.
P.S. Falls du den Motor doch abgeben willst, ich habe interesse.
Ja, wegen der Bremse hab ich ja den Astra. Da übernehme ich alles von
Und ne C20NE Pumpe habe ich auch noch liegen
Dann passt ja alles.
Den Motor wieder abgeben? Ich habe ehrlich gesagt schon drüber nachgedacht. Kommt aufs Angebot an. (dann aber den kompletten Astra mit TÜV bis 03/07)
Grbote bitte als PM
Grbote bitte als PM
