VDO- und Motometer-Anzeigen anklemmen, wie??
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moin,
hab bei nem Kumpel zwei Anzeigen vor der Mülltonne bewahrt.
Zum einen diese hier:
Is nen Drehzahlmesser von der Firma Motometer
Auf der Rückseite steht: AD-069
Und zum anderen diese hier:
Is ne Temperaturanzeige der Firma VDO
Auf der Seite ist eingeprägt: 310.284/8/1 03.89 12V VDO
Bin nun am überlegen, ob ich die Dinger bei mir einbaue oder nicht.
Nur is mir der Anschluss mit den Kabeln noch nich so ganz klar geworden.
Erstmal zu dem Drehzahlmesser:
Insgesamt stehen 4 Kabel zum Angebot:
Rot - Dauerplus(????)
Grün - ??? (Signal-Anschluss?, aber wohin???)
Braun - Sicherlich Masse, da ans Gehäuse geklemmt
Grau-Rot - Is Plus für die Beleuchtung der Anzeige, war auch ersichtlich
Kann mir jemand sagen, ob das mit den anderen Anschlüssen richtig is??
Und kann ich das Signal da abgreifen, wo ich auch das Drehzahlsignal
fürs Digi abgegriffen habe?
Und zur Temperaturanzeige:
Hab da 5 Kabel im Angebot, die alle braun sind.
Zwei davon sind nur für die Beleuchtung, also einmal Plus und einmal Masse.
Dann hab ich halt noch drei andere.
Davon sind auch 2 klar, da durch ein + und durch ein Erdungssymbol (Masse)
gekennzeichnet.
Dann is da aber noch eins mit nem "G" gekennzeichnet.
Dass das ja nur noch der "Daten"-Anschluss sein kann, is mir klar, aber wo
wird der angeklemmt??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Linus
Beitrag von Linus »
Das "G" sollte für Gauge stehen, und damit den Temperatursensor meinen.
Nur frag mich nu nich, wo der sein soll.
Vom A zum D
Administrator
Beitrag von Beany »
Die Temperaturanzeige benötigt normal noch einen gesonderten Geber. Erhältlich bei Sandtler oder Timms-Autoteile.
Marsi
Beitrag von Marsi »
Also geht am Kopf, wo schon der originale Sensor drin sitzt, nicht, wenn
ich das da mit anklemme?? Mhmm, naja, mal schauen.
Mit dem Drehzahlmesser weiss ich jetzt schon bescheid.
