Unteschiede Corsa Gsi Kabelbäume
Slow
Beitrag von Slow »
Tachen,
gibts zu den einzelnen Kabelbäumen von den Corsa Gsi Motoren, also C16SE, C16SEI und E16SE einen Unteschied oder sind die fast gleich. Der Innenraumkabelbaum würde mich auch Interessieren wie der sich zu den einzelnen Motoren untescheidet.
Desweiteren, wo kann ich am Motor erkennen, ob es nun ein C16SEi oder die anderen 2 Motorvarianten sind, gibts da ein besonderes Merkmal???
besten Dank
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Wurde wegen obigen aufgegebenProjekt Corsa
nova
Beitrag von nova »
hi, der c16se hat keinen lmm und nen dis modul
c1sei hat nen irmscher lmm und nen verteiler sowie nen ot-geber an der riehmscheibe unten sowie in der ansautgbrücke rechts vorm motor stehend einen dicken schlauch der auf den llr geht. der e16se hat da nen blindstopfen und nen kleinen schlauch auf den llr gehend.
der e16se hat nen alten bosch lmm und nen hallgeber im verteiler.
das sind die unterschiede aufen ersten blick.
die kabelbäume sind alle unterschiedlich und nciht brauchbar für einen anderen motor.
der einzige kabelbaum von nem anderen opelmodell der beim c16sei past ist der vom kadett gsi c20ne mit der m1.5
Slow
Beitrag von Slow »
Gut,
dann kannst mir sicher sachen, ob das hier ein C16se oder c16sei ist oder doch was ganz anderes oder???
Gruß Slow
Der Aufbau
Fertig
Spezial
nova
Beitrag von nova »
hm genau das was wichtig ist ist nimmer aufen bild. *g*
aber anhand des kabelbaums würde icha uf den c16sei tippen.
Slow
Beitrag von Slow »
Was fehlt dir denn wichtiges,
der Ansaugbereich???
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
nova
Beitrag von nova »
naja entweder die ganze ansaugbrücke oder die riehmscheibe ;)
oder stg, aber da hattest ja meins ;) und wenn das an den kabelbaum passt sollte es nen c16sei sein. und wenn unten am motor nen ot-geber ist.
Slow
Beitrag von Slow »
Hm,
da muss ich morgen doch mal kurz nachschauen. Meld mich dann nochmal
Danke
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Marsi
Beitrag von Marsi »
mach doch einfach folgendes, wenn noch keiner an dem Motor gebastelt hat,
sprich der rumpf noch original is, dann steht das auf dem rumpf.
Stell dich einfach vor den motor, als wäre er eingebaut, dann steht auf der
vorderen rechten ecke die motorbezeichnung
Slow
Beitrag von Slow »
Hm,
muss ich nachher gleich mal schauen, ansonsten sind die Merkmale für den C16SEI vorhanden, also wirds denn auch einer sein :lol: .
Danke
Gruß Slow :roll:
Der Aufbau
Fertig
Spezial
