Hallo!
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Funk-Zentralverriegelung von Dectane? Dort sind 2 Kabel für die Blinkeransteuerung an der auch Dioden eingelötet sind und die auch auf dem Schaltplan eingezeichnet sind. Wisst ihr ob die reichen wenn ich die an den Blinkerschalter anschließ oder brennen die mir nachher durch bzw brauch ich noch welche wenn ich die an alle blinker anschließe?
Euer DeeJay[/i]
Zentralverriegelung von dectane... Blinkeransteuerung?
- DeeJay2005
Wieviele Blinker hast du denn?
Habe bei meinem Omega direkt am Warnblinklichtschalter angeklemmt (4 Blinker) null Problemo.
http://www.gerck16.de
- DeeJay2005
LED´s brauchen kaum Strom!
Wenn die Dioden durchbrennen im Elektronik-Shop einfach neue (größere) Dioden besorgen, kosten nur ein paar Cent.
naja, die leds sollten ja nur wenig strom ziehen.. wäre gut zu wissen was für dioden das sind, dann könntest du dir ausrechnen obs hinkommt!
- DeeJay2005
tja das hab ich mir auch schon überlegt aber weiß ich leider net... hab von dioden so gar keine ahnung... und da die ZV schon im auto is und ich dafür wieder das handschuhfach ausbauen muss um daran zu kommen... außerdem is da nen schrumpfschlauch drum und im handbuch steht leider auch nix na ja dann werd ichs wohl einfach mal versuchen... was müssten die Dioden denn haben damit se ausreichend dimensoniert sind?
Watt = ampere x volt
dioden sind in ampere angegeben, also:
ampere= Watt / Volt
bei volt müsstest du so mit 13-15 volt rechnen, watt sind alle blinkerbirnen, bzw. die birnen einer seite (ist rechts/links aufgeteilt..) zusammen gerechnet..
dann ausrechnen, grob aufrunden und in den laden laufen -> kaufen
ich hab 6 oder 7 ampere drinne, weil ich mich leicht verrechnet hab.. preise: 0.80 bis 1.50 würd ich sagen!
ampere= Watt / Volt
