Kaltlaufregler gut oder schlecht?
Horni
Beitrag von Horni »
Hallo Corsafahrer,
Könnt Ihr mir ne Auskunft zum Kaltlaufregler geben?
Ich habe einen Corsa mit einem 1.4i Multec...
Der Kaltlaufregler bzw. die Schläuche dazu liegen lose im Motorraum. Also nicht angeschlossen, wahrscheinlich 1X zur Abnahme für die bessere Abgaseintragung und dann wieder demontiert. Läuft der Motor mit dem Kaltlaufregler schlechter oder nimmt Leistung weg? Oder warum klemmen das manche Leute eventuell wieder ab?
Re: Kaltlaufregler gut oder schlecht?
Normal hat der am Betriebswarmen Motor keinen Einfluss, sofern alles richtig angeschlossen ist.
Vaux82
Beitrag von Vaux82 »
Schlecht..weil unnötige Fehlerquelle..
Horni
Beitrag von Horni »
Gibt es beim normalen Betrieb Probleme???
Ich zitiere mich mal selbst.
Verstehst du da was nicht?
Balu hat geschrieben: 4. Aug 2025, 16:46 Normal hat der am Betriebswarmen Motor keinen Einfluss, sofern alles richtig angeschlossen ist.
Horni
Beitrag von Horni »
Man hört halt öfter, dass die Motoren nicht mehr so gut laufen wie davor. Also, dass auch im normalen Betrieb dann was sein könnte. Aber wenn dem hier nicht so ist, alles prima...
