C20xe
Corsa-A-SR-85
C20xe
Beitrag von Corsa-A-SR-85 »
Hi an alle, der c20xe Umbau ist fertig er läuft auch nur habe ich bei dem kleinen Schlauch vom Ventildeckel zur Drosselklappe keinen Unterdruck ( normalerweise sollte der kleine Schlauch den Finger ansaugen) und deshalb läuft er im Stand bei 1300 Umdrehungen.
Wie kann ich das beheben?
Re: C20xe
Hier hilft es zuerst auf die Suche zu gehen nach Falschluft.
Schau alle Quellen nach:
- Schlauch Leerlaufregler zum Saugrohr,
- Schlauch Saugrohr zum Bremskraftverstärker,
- Dichtung zwischen Drosselklappe und Saugrohr,
- Dichtung zwischen Kopf und Saugrohr,
- O-ringen vom Einspritzdüsen in Saugrohr.
- Schließt der Drosselklappe komplett?
