E16se
Lucas801
E16se
Beitrag von Lucas801 »
Guten Tag.
Ich bin grade an einen Projekt dran. Und zwar habe ich den Rumpf vom c16nz aufbohren lassen auf 1.8l Hubraum habe mir dann die Kurbelwelle und alles was dazu gehört vom x18xe1 geholt passt mit paar umbauten. Der Kopf ist vom c16sei Kanäle bearbeiten größere Ventile 306° Nockenwelle selbst gebauter Fächerkrümmer usw. Die Ansaugbrücke ist vom e16se um die Lambdaregelung zu umgehen. Kabelbaum ist auch logischerweise vom e16se. So jetzt kommt meine Problematik. Dieser Umbau ist für den Motorsport gedacht wodurch es keine Innenausstattung oder sonstiges gibt nur den Motor+kabelbaum. Die Problematik ist das ich die Kabel neu verlegen muss vom Motorkabelbaum in den Innenraum. Dafür fehlt mir aber der Schaltplan deshalb wende ich mich an euch besitzt jemand den Schaltplan und würde ihn mir rüberschicken.
Mit freundlichen Grüßen
Re: E16se
Hallo
Ja, Schaltpläne gibts auf meiner Seite
http://www.opel-corsa-a.com/index.php?s ... plaene.htm
Du hattest 2 Themen gestartet zu dem Thema, ich habe mal eins entfernt, eins reicht ja :wink:
Gruss
Steve
