Bremsdruck komisch, erst kurz vor Bodenblech brauchbar
metaboo
Beitrag von metaboo »
Bremsdruck komisch, erst kurz vor Bodenblech brauchbar. Meinung erwünscht. Bremsklötzer neu+Scheiben, hinten alles neu Trommel, 270km gefahren, Bremsflüssigkeit gewechselt , zwei mal entlüftet.
Re: Bremsdruck komisch, erst kurz vor Bodenblech brauchbar
Meiner Meinung nach irgendwo Luft drin, nochmal entlüften
Oder Handbremse noch locker.und / oder Trommel hat sich noch nicht nachgestellt.
metaboo
Handbremse ist o.k. bremst gut, denke das es villeicht der HBZ sein kann ?
Möglich wärs. Hast du mal alle Unterdruckschläuche kontrolliert?
metaboo
Unterdruckschläuche gibt es ja nicht so viele oder? Sind die nicht dafür zuständig das wenn der Motor läuft der Bremskraftverstärker unterstützt? Habe auch schon bei laufendem Motor entlüftet.
Das ganze hat auch schon 270tkm runter .
Könnten auch feste Bremssättel sein.
josswinn
Beitrag von josswinn »
ich habe genau das selbe Problem, das Pedal lässt sich bis zum Bodenblech drücken.
Hinten alles neu gemacht und Grundeinstellung der Backen gemacht....
Vorne ist auch alles ausser Sättel gemacht, gangbar und dicht....
Ich tippe auf Hauptbremszylinder (Manschetten), da es zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker leicht nass ist, (Bremsflüssigkeit hat Lack am Bremskraftverstärker aufgelöst), weil wenn ich mehrmals pumpe wird das Pedal hart und wenn ich es halte, fällt es wieder ab.....
Ich bestelle mir einen Reparatursatz und sag dann ob es was gebracht hat.
josswinn hat geschrieben:Hallo,
Es ehrt dich als neues Mitglied überall helfen zu wollen.
Schau aber bitte auf das Datum des letzten Eintrags bevor du antwortest.
Danke.
Es gibt hier noch keine Lösung, er geht es an. Ist doch schön, ich verstehe das Problem nicht. :wink:
