c14NZ ---> c16nz
c14NZ ---> c16nz
Bitte schreit jetzt nicht, hab hier auch schon ein paar Threads zu dem Thema gelesen aber mir ist noch einiges Unklar weil viele Leute verschiedene Sachen schreiben!
Also ich brauche bzw. ich hole:
GSI Bremse (Sättel & BKV)
Frage: Ist der HBZ vom GSI gleich mit dem vom C14NZ?
GSI Stabis
Frage: Reichen die 20mm Stabis vom C14NZ?
Motor C16NZ kompl.
So nun zu meinen Hauptfragen:
1. Muss ich nun den Kabelbaum wechseln bzw. ändern oder nicht?
- Manche sagen man muss den wechseln manche sagen ich kann die Zündung etc. alles drinne lassen und einfach den Kabelbaum vom C14NZ an den C16NZ anschließen.
2. Wie sieht es mim STG aus?
- Passt das c16NZ STG an den C14NZ Kabelbaum oder kann ich einfach das alte STG sprich vom C14NZ drinne lassen?
3. Passt das Getriebe von meinem C14NZ an den C16NZ?
- Ich weiß nit genau welches ich habe (woran erkenne ich es?)
Hab 5 Gang nur bin ich mir nicht sicher ob F13 oder F10
Ich habe mir sagen lassen das das F10 nicht passt das F13 schon.
Also im einfallsten Fall liefe das dann so? :
1.Haube abbauen
2.Getriebe demontieren
3.Alle Kabel/Leitungen vom Motor entfernen
4.Motor raus heben
5.Bremse auf GSI umbauen
6.C16NZ reinheben
7.Festschrauben & anschließen
8.Getriebe einbauen
9.Alles wieder festschrauben Räder und Haube drauf und Spaß haben?
Sagt bitte was Falsch ist!
So schonmal vielen Dank für eure Antworten und sagt jetzt bitte nicht: " Mach doch nen GSI rein" oder "Lohnt nicht"
Ich mache den Umbau weil er etwas mehr Leistung und Hbraum bringt und hauptsächlich weil er günstiger ist als der Umbau auf GSI alleine wegen den Steuern werde den C16NZ dann nämlich direkt auf D3 bringen!
Achja bevor ich es vergesse kann mir noch jemand nen Umrüstkatalog schicken zw. hat jemand einen der Länger ist also 4 doppelseiten?
Habe nämlich einen aber bin mir nicht sicher ob der vollständig ist!
Mfg
GSI Stabis
Motor C16NZ kompl.
1.Haube abbauen
4.Motor raus heben
6.C16NZ reinheben
8.Getriebe einbauen
Mfg
Zuletzt geändert von bLURRR am 6. Jan 2006, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: c14NZ ---> c16nz
nein - der gsi HBZ ist anders, ebenso der BKVbLURRR hat geschrieben: *snip*
je nach tuev - laut umruestkatalog muessen aber die vom gsi verbaut werden (vorne + hinten)bLURRR hat geschrieben: GSI Stabis
der kabelbaum sollte drin bleiben oder auf den vom c16nz oder vom corsa c13n umgebaut werden.bLURRR hat geschrieben: *snip*
nein - das stg vom c12/14nz wird nicht an nem kabelbaum vom c16nz passen, genauso wird es anders herum nicht funktionieren...bLURRR hat geschrieben: 2. Wie sieht es mim STG aus?
beim umbau solltest du bedenken, das du den bosch verteiler beim c14nz kabelbaum weiterverwenden musst! das ist der mit der roten kappe. die delco zuendung ist am c16nz verbaut und hat die schwarze, geschraubte kappe. schliesst du diese am falschen STG an, kannst du es irreperabel schrotten!!!! die bosch verteiler haben einen HALL sensor, die DELCO (TSZ) zuendung nitzt einen VR sensor.
c14nz hat ein F10/5W. der c16nz normalerweise ein f13. diese getriebe sind fast baugleich. passen also untereinander. d.h. du kannst es weiterverwenden, wenn du moechtest. unterschiedlich sind die kupplungen / druckautomaten. du solltest in dem fall schon eine fuer den c16nz verwenden. (200mm) - c14nz hat ne 190mm...bLURRR hat geschrieben: 3. Passt das Getriebe von meinem C14NZ an den C16NZ?
jup. nicht vergessen, den richten verteiler zum stg zu benutzen!bLURRR hat geschrieben: Also im einfallsten Fall liefe das dann so? :
1.Haube abbauen
4.Motor raus heben
6.C16NZ reinheben
8.Getriebe einbauen
*snip*
gruss
mattuUK
- Corsa 0032
-Der Hbz ist bei allen Corsa A der 20,64mm nur die Druckminderer sind Unterschiedlich. Für dich kommen die 35 bzw. 40er in Frage.bLURRR hat geschrieben:Hallo,
-Wenn dein 1.4er 20er hat dann ja, miss lieber nochmal nach! Ist aber Tüvabhängig.[1.4]GSI Stabis
-Wenn du mit Schaltplänen umgehen kannst wechsel Ihn, wenn nicht oder zu viel gefummel dabei, lass den 1.4er drin. Es muss tatsächlich die 1.4er Zündungverbaut werden. Allerdings passt der Verteiler nicht ohne Weiteres an die Nockenwelle (Mittenzentrierung muss gekürtzt werden, wirst ja sehen.)So nun zu meinen Hauptfragen:
Je nach Kabelbaum: 1.6=1.6 und 1.4=1.42. Wie sieht es mim STG aus?
- Wenns das F10 ist (davon geh ich aus) definitiv nicht. Der C16'er hat ne Grßere schwungscheibe!3. Passt das Getriebe von meinem C14NZ an den C16NZ?
1.Haube abbauenAlso im einfallsten Fall liefe das dann so?
2.Alle Kabel/Leitungen vom Motor entfernen
3.Motor + Getriebe raus heben
4.Bremse auf GSI umbauen + Fahrwerk (Sport ,Gsi oder GT)
5.C16NZ + F13 reinheben
8.Alles wieder festschrauben Räder und Haube drauf und VERNÜNFTIG FAHREN? +15 PS auf einmal sind ne Menge mehr im Corsa!!!
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
- Corsa 0032
hab eben mal nach geguckt habe das f13 und somit kein getriebe problem! werde dann wahrscheinlich den kabelbaum komplett tauschen dann muss ich nciht alles umändern wegen der zündung!
so die bremse bekomme ich komplett bkv hbz und sättel vom gsi
achja wie sieht das aus mit dem kadett kabelbaum muss den ja dann mit dem corsa kabelbaum verlöten halt die kabel am beifahrer schweller von bezinpumpe etc. ist das farbe an farbe bzw wie viele kabel sind das?
ja habe die 20mm stabis
wenn du denn kabelbaum wechselst ist es definitiv mehr arbeit als einfach den verteiler beizubehalten. bei mir wars damals am c12nz kein problem, vergleich einfach mal die nockenwellen enden auf denen der verteiler sitz, es gibt einmal verteiler mit einer nase und welche mit zwei nasen, und halt die jeweiligen dazu passenden nockenwellen, aber es gibt auch nockenwellen mit
beiden systemen! aber bisher hatten alle verteiler und nockenwellen die ich in der hand hatte nur die eine nase bzw. bei den nocken beide anschlüsse, das sollte also kein problem sein. und wenn du denn 1,4er kabelbaum mit stg und zündung verwendest wirst du keine probleme haben und eine menge zeit und arbeitsersparniss....
Logisch das es mehr Arbeit ist, aber haben ja schon gesagt das beim c12nz der kabelbaum passt und beim c14nz nicht, deshalb wechsel ich den kabelbaum mit stg einfach mit dann bin ich sicher das alles richtig ist! weil das ja aus dem alles zusammen aus einem kadett kommt!
Deshalb wollte ich nur wissen wie viele kabel das sind die ich mit dem neuen kabelbaum verlöten muss halt die von hinten kommen benzinpumpe etc. und ob das einfach farbe an farbe ist oder ob beim kadett andere kabelfarben benutzt worden sind!
Reicht als Fahrwerk wenn ich 40/40 Federn drinne habe?
Vom Gewicht her tun die sich ja nicht viel.
Also die Federn sind auch für nen GSI geprü+ft also sollte ich da ja keine Porbleme haben.
Ja Kabelbaum ich wechsel den einfach mit und dann ist gut dann weiß ich wenigstens das alles passt. Weil hier sagen auch wieder viele Leute verschiedene Sachen! Ist zwar ein bissl mehr arbeit aber dann funzt nachher auch alles so wie es soll.
Mfg
Mfg
