Brauche Kabelbaum Hilfe corsa a 14se auf 16 se
heckschleuder69
Beitrag von heckschleuder69 »
Hi, habe in meinem Corsa A 1,4 Si den Motor aus einem Astra F 1,6Se verbaut.
Habe leider dummer weise nur den rechten Teil ( der Teil mit dem Steuergerätsteckern) vom Kabelbaum aus dem Astra F ausgebaut.
Nun zu meinem Problem, mit dem Kabelbaum vom 1,4 Si springt der Motor nicht an und baue ich den Teil vom 1,6se Kabelbaum ein, den ich habe, habe ich mehrere stecker nicht belegt.
Nun meine Fragen:
1.) wie verdrahte ich den Zündverteiler richtig von Verteilerfinger ( vom 1,4 Si Kabelbaum) auf den Zündblock vom 1,6 Se?
oder
2.) wie bekomme ich den vorhandenen 1,6 Se Astra F Kabelbaum auf den vom 1,4 Si Corsa A Kabelbaum angepasst?
Danke schonmal für euere Hilfe.
Gruss Mike
" Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"
Walter Röhrl
digg
Re: Brauche Kabelbaum Hilfe corsa a 14se auf 16 se
Beitrag von digg »
Hi, hast du eine Lösung für das Problem gefunden.
Ich stehe nämlich vor dem selben Problem.
Digg
Nimm am besten einen Schaltplan z.B. den von 10/91, da ist der C14SE schon drin
http://www.opel-corsa-a.com/index.php?s ... plaene.htm
Anschliessend ausdrucken, mit Stift und beschreibbarem Klebeband bewaffnen und ab in die Garage :wink: :wink:
