GSI Anschlussplan
GSI Anschlussplan
Habe noch ein paar Fragen um den Umbau zu vollenden. Da mein Manta leider noch keinen Fahrzeugkabelbaumstecker hat (ich glaube der heisst so) muss ich die Kabel einzeln anschließen.
1.)Rot Dauerplus oder Anlasser?
2.)Schwarz Dauerplus oder Anlasser?
3.)Grün Zündspule?
4.)Blau ??
5.)weissbraun Motorkontrollleuchte?
6.)schwarzweiss Plus für Benzinpumpe?
Desweiteren würde ich mich über ein Foto freuen wo die Einspritzanlage eingebaut wurde damit ich sehe wie z.B. der Leerlaufsteller eingebaut wurde und an welchen Stecker welches Bauteil angeschlossen wurde und welche Schläuche wo angeschlossen werden (möchte halt nichts falsch machen) im Manta sieht das alles halt etwas anders aus.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mfg
Michael
3.)Grün Zündspule?
4.)Blau ??
Mfg
Michael
GSI Anschlussplan
Es geht mir jetzt eigentlich nur noch um den Benzinanschluss wo ist vor und wo Rücklauf. Habe ja einen ursprünglichen Vergasermotor da ist an der Einlasseite ein schwarzer Kessel am Motorblock angeschraubt. Dieser war am Luftfilter des Vergasers angeschlossen. Wofür ist der genau? oder braucht der nicht mehr angeschlossen werden.
@corsa-8V bitte noch ein Foto der Brücke von der Stirnwand einfügen. Und ein Bild vom OT-Geber wäre auch nicht schlecht.
Vielen Dank schon im vorraus
Mfg
Michael
Mfg
Michael
Der Anschluss, der an der Einspritzleiste vom Benzindruckregler weggeht ist der Rücklauf ! Der Kessel ist der Behälter für die Kurbelgehäuseentlüftung. Beim GSI geht anstatt des Behälters ein Rohr und Schlauch ins Nockenwellen gehäuse und dann aus dem Ventildeckel raus in die die Sammelbox.
Was willst Du da genau wissen ??bitte noch ein Foto der Brücke von der Stirnwand einfügen. Und ein Bild vom OT-Geber wäre auch nicht schlecht.
Blauer Draht !
Blauer Draht (nur blau ohne irgendwelche andere Farben)= Temperatur-Anzeige
http://www.gerck16.de
![Bild](http://img183.imageshack.us/img183/2986/corsaa11lg0.th.jpg)
GSI Anschlussplan
@corsa-8V & gerck16 habe euch eine email geschickt mit meinen letzten Fragen. Wäre schön wenn ich bis Samstag eine Antwort erhalte.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
GSI Anschlussplan
jetzt brauche ich nur noch ein Bild vom Temperaturfühler der unterm Verteiler eingebaut wird. Beim Manta ist der Zündverteiler wegen Heckantrieb aub 13 Uhr am Nockenwellengehäuse eingebaut. Die Stelle wo der Verteiler am Corsa eingebaut ist beim Manta an der Spritzwand. Das zweite Bild benötige ich vom OT-Geber Habe bei mir nur eine Scheibe eingebaut mit einer leichten Einkerbung beim Corsa ist da bestimmt etwas anderes eingebaut damit der OT-Geber vernünftig funktioniert.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
