Problem Warnblinkschalter Kadett E im Corsa A
DaLLe
Beitrag von DaLLe »
Frage an die Kfz Elektrik Profis...
Hab im Corsa A den Warnblinkschalter vom Kadett E eingebaut incl. Original Stecker. Kabelfarben erklären sich ja von selbst. Bis auf ein Pin am Schalter (30) der frei ist.
Problem ist beim Betätigen des Warnblinkschalters klickt im selben Intervall vom Blinken das Benzinpumpenrelais (C20LET/C20XE) mit.
Kommt sonst noch ein Relais dazwischen oder hat jemand ein Auszug vom Stromlaufplan oder Tipp?
Ein weiterer Kollege hat das selbe Problem...
Re: Problem Warnblinkschalter Kadett E im Corsa A
Ich weiß nur das der Corsa Vorfacestecker die gleiche Belegung hat, glaub der Stecker passt sogar.
Beim Facelift Kabelbaum wurde was geändert.
Vielleicht hilft Dir das Vergleichen der beiden Schaltpläne etwas.
