Dichtung für Scheiben
LisaMariaH
Beitrag von LisaMariaH »
Hallo zusammen,
also ich hoffe ich bekomme hier hilfreiche Tipps. Ich habe einen alten Opel Corsa den ich sehr liebe und am liebsten für immer fahren möchte. Leider ist er schon ein kleines Flickwerk. Mein Mann bastelt immer daran, bisher noch sehr erfolgreich. Jetzt ist es so, dass meine Frontscheibe nicht mehr dicht ist. Also die Abdichtung rund um die Scheibe wird porös. Was kann ich da machen? Soll ich einfach irgendeine Dichtmasse drüber streichen? Oder muss die komplette Scheibe entfernt werden und ein neuer Rahmen gemacht werden?.... :( :shock:
Habt ihr Erfahrungen mit sowas?
Danke schonmal
Lisa
Zuletzt geändert von LisaMariaH am 15. Mär 2016, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dichtung für Scheiben
Hallo Lisa
Am besten eine neue Scheibendichtung kaufen, gibts im Zubehör schon für 35€.
Da die alte Dichtung ja nicht mehr gebraucht wird, kann man die einschneiden und abziehen. Die Scheibe ist dann in 3 Minuten ausgebaut.
Einbauen ist schon etwas fummeliger.
Gruss
Steve
Zu den Scheibendichtungen fällt mir gerade noch was ein.
Wenn deine Dichtung eh schon porös ist, solltest du sie erneuern. So wie "redcorsa" es schon schrieb. Falls die neue dann auch noch undicht sein sollte (Was nicht sein muss. Aber kann.), kannst du diese noch zusätzlich am äusseren Stück mit Scheibenkleber oder Karosseriedichtmasse abdichten. Genau so, lautete in den 90ern nämlich auch eine "Abhilfe" in den Opel-Werkstätten. Diese Probleme gab es neben dem Corsa-A auch schon beim Ascona, Kadett und Co.
Jo Original hat sie bei manchen Corsaren an den ecken noch Dichtmasse.
Ich drück' Dir die Daumen, dass der Rahmen nicht löchrig ist :top:
Einbau geht mit einer alten Wäscheleine super. Diese rundum in den Dichtfalz zur Karosserie legen, die Enden ein kleines Stück über Kreuz legen in der Dichtung.
Dann Scheibe mit Dichtung einsetzen, von außen leichten (!) Druck ausüben, während innen ganz langsam die Leine zum Heck hin weg gezogen wird.
Alleine ne Plagerei, zu zweit recht easy :top:
