Irmscher Einspritzung auf welchen Motor??
Gast
Beitrag von Gast »
Hi
Ich habe mal ne Frage zu der Irmscher-Einspritzung für den 1.3l Motor:
Für welchen Motor ist die eigentlich gedacht? Den 13SB oder kann ich die auch auf den 13NB draufbauen?
Oder die Frage mal anders gestellt: War im Corsa GT resp. SR eigentlich immer ein 13SB drin oder gabs die auch mit 13NB. Weil meines Wissens nach haben doch beide Motoren 70PS, oder lieg ich da falsch???
Danke für eure Hilfe
Gruss
Steve
Corsa_GSi
Beitrag von Corsa_GSi »
Der Irmscher IEinspritzung könntest du auf jeder OHC 8 Ventiler Smallblock bauen (1.2-er oder 1.3-er).
Ich habe meiner auf einer 13NB mit einer 12ST Kopf gebaut!
13SB 68PS, nur Corsa A SR
13NB 60PS
Speed provides the one genuinely modern pleasure
die Irmscher Spritze war ursprünglich für den Corsa SR/GT gedacht. Die hatten alle den 13SB Motor mit 51kw, 69PS verbaut. Mit einem anderen Motor gabs ihn serienmäßig nicht. Die Spritze passt auch an andere Motoren, aber die haben wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Kanäle im Kopf. Ich habe sie in meinem SR mit 13SB drinne und es macht einfach nur spaß!!! :lol:
Allein von den Kanälen her kannst du sie auf alle 1,3er und auf den 12ST bauen.
Gedacht war sie für den 13SB, also denke ich, dass sie vom Kennfeld her auf den Motor, aber vor allem auf die Nocke vom 13SB abgestimmt ist und da am meisten bringt
