brauch mal wieder eure Hilfe,
nachdem der Motor endlich drinnen ist und auch sauber läuft
ist ein weiteres Problem aufgetreten und ich finde einfach den Wurm nicht....
Habe das Problem, dass mir ständig das DIS-Modul abraucht ( Zündsteuergerät )
Wenn ich nur Zündung an mache wird es nicht warm, sobald ich den Motor starte ist es nach etwa 5 min
so heiß das ich es nicht mehr anfassen kann. Und noch ein paar Minuten mehr dann raucht es kurz und der Motor
geht aus -> Modul abgeraucht.
ich komm einfach nicht weiter ich kann mir auch nicht erklären an was es liegen könnte...
Zündspule neu, Verteiler neu, Zündkabel Neu, ich hab echt keinen Plan mehr...
Zu dem Gerät gehen vier Kabel:
Schwarz/Rot : Geschirmtes Kabel Signal für Zündung. Signal kurve sieht tip top aus
Schwarz: Zündstrom. Es liegt die Batteriespannung an
Grün: Kommt von der Zündspule: liegt ebenfalls Batteriespannung an
Braun: Masse habe extra nochmal ein Massekabel dazu gemacht ohne Erfolg
Ich hoffe es hatte eventuell schon mal wer das Problem oder es kann sich jemand vorstellen an was es liegt,
es ist schon fast Saisonbeginn und ich kriegs einfach nicht fertig.... bin schon am verzweifeln....
Der Fehlercode der mir ausgespuckt wird hilft mir auch nicht wirklich... ( zweites Bild )
Ich vertrau auf euch
 Gruß Flo
Es ginge um dieses Stuergerät:
Fehlercode:
