Welcher Kühler??
Lucpoint
Welcher Kühler??
Beitrag von Lucpoint »
Hallo zusammen brauche für meinen 1.4er 60 PS einen neuen Wasserkühler. Schlüsselnummer: 7526 317
Kann mir mal jemand da weiterhelfen, welcher jetzt der Richtige ist? Habe auf diversen Plattformen schon geschaut bekommen aber immer viele Verschiedene angezeigt die auf die Schlüsselnummer passen, woher weiss ich denn jetzt welcher der Richtige ist. Danke im Vorraus und Grüße
Rufus81
Re: Welcher Kühler??
Beitrag von Rufus81 »
Nachdem was ich finde:
C14NZ
bis Fahrgest.Nr. L4242422
Netzmaß 530mmx230mm, Opelvergleichsnummer 90298318 / 13 00 016
ab Fahrgest.Nr. L4242423
Netzmaß 530mmx280mm, Opelvergleichsnummer 90136753 / 13 02 015
Der erste is der mit den "hohen Füßen" und kleinerer Kühlerfläche. Kennst leicht auseinander.
Aber passen sollten wohl beide ohne Probleme.
Nimm den großen, dann haste Ruhe. Passt beides.
Grüße.
Nimm der die schon im Fahrzeug ist sonnst hast du ein Problem den Lufter zu befestigen.
Corsa1993 hat geschrieben:Nimm den großen, dann haste Ruhe. Passt beides.
Grüße.
Recht hat er :top:
Aber wie max sagte, passt der lüfter dann nicht mehr dran. :lol: hatte ich auch gemerkt als alles fertig war :mrgreen:
aber man sammelt ja alles iwo für den fall der fälle
Das mit dem Lüfter hat mich damals auch kalt erwicht :mrgreen:
Im Zubehör gibts auch noch den großen Kühler mit gleichem Netzmaß, aber größerer Stärke...den hab ich mir damals geholt....nur gibts den Shop nicht mehr :x
