Masseproblem?
Nanoq
Masseproblem?
Beitrag von Nanoq »
Hallo
Habe bei meinem Corsa folgendes Problem:
Wenn ich während der Fahrt mit dem Gas spiele, quasi das Auto ruckelt, oder ich über unebene Straßen / Wege fahre,
dann hat mein Corsa das Problem das er für den Bruchteil einer Sekunde aus geht.
Also das Radio geht kurz aus und an, das Licht geht kurz aus und an und auch der Motor.
So als würde jmd ganz kurz die Batterie abklemmen.
Was kann das sein? Welches Teil legt die Elektrik des Wagen lahm durch erschütterung?
Batteriepole sind fest
Zündanlass Schalter ist neu
Zündspule ist neu
Re: Masseproblem?
Masseband am Getriebe schon kontrolliert?
Nanoq
Re: Masseproblem?
Beitrag von Nanoq »
Glaub bei mir ist da keins mehr
Re: Masseproblem?
Wenn Du nicht einen Batteriekabelbaum mit Masseleitung Richtung Anlasser hast, dann dürfte das Problem da liegen.
Nanoq
Re: Masseproblem?
Beitrag von Nanoq »
Ich probiere das morgen mal aus und werde dann berichten.
Nanoq
Re: Masseproblem?
Beitrag von Nanoq »
Wo sitzen denn die Massepunkte im Innenraum?
Nanoq
Re: Masseproblem?
Beitrag von Nanoq »
Also ein Kumpel.meinte das ich die Massepunkte im Innenraum/ Steuergerät checken sollte.
Da ich aber dort keine gefunden habe, hab ich das Massekabel vom Getriebe an die Karosse gemacht.
Eben kurze Probefahrt gemacht und die aussetzer kamen nicht mehr.
Also Daumen drücken das es so bleibt
Re: Masseproblem?
Wenn da keine Verbindung mehr war brauchen wir nicht Daumen drücken, dann ist das die Ursache gewesen. :wink:
