welche domstrebe beim c20xe mit sfi Kasten?
David_TR
Beitrag von David_TR »
Hallo.
Habe meinen corsa tr auf c20xe umgebaut und den serien sfi Kasten verbaut. Nun ist die frage ob es dafür eine spezielle domstrebe gibt die um den Kasten drum herum läuft. Jemand ne idee?
c20xe TR im Aufbau
Bitzschmiede Ilmenau
Re: welche domstrebe beim c20xe mit sfi Kasten?
M-Tech in Holland hat die damals im Angebot, keine Ahnung ob er die noch im Programm hat und ein Gutachten haben.
Die verstellbare von OMP (meine ich) passt doch.
Hab solch ein Teil montiert.
war nicht im thread von downbeat die rede davon das beim xe auch die strebe von wiechers für die kleinen NZ-motoren mit "tellermine" passt?
Mit SFI-Kästen?
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Ich glaube nicht, zumindest Patrik fährt wenn ich mich richtig erinnere Rotkäppchen.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Und unser Zebbi fährt auch keinen SFi-kasten sondern den XEV Schlauch ;)
Richtig.
Meine Strebe ist aber schon recht nah an der Spritzwand.
Wird vermutlich für die alten Tellerminen-Luffis sein, die hab ich auch drin. Die paßt bei nem Brüllkäppchen wie auch haarscharf bei der Dbilas-EDKA iVm dem blöden Corsa-B Sammler.
David_TR
Na ich schau mal bei m tech nach ob die noch was haben.
Hab jetzt ne wiechers strebe die nicht passt. Brauch ne strebe die nicht in Richtung der spritzwand geht sondern zum frontmittelteil
Gab es wohl von lexmaul.
c20xe TR im Aufbau
Psycho-Tuning
Beitrag von Psycho-Tuning »
Hi nehme von Wiechers die allu domstrebe für corsa a gsi die habe ich auch drauf und passt mit sfi kasten.wenn nicht zum kasten was bearbeiten mit hammer.
Blue16
Beitrag von Blue16 »
Also ich habe die Wichers Domstrebe vom 1.1 - 1.4 drauf. Da hab ich ca. 1cm Platz ohne an der Höhe des SFI-Kastens was zu ändern.
