c12nz läuft nicht ... (gelöst)
hab mal wieder ein Motorproblem.
Corsa abgestellt, 2 Wochen später wollt ich starten, Batterie leer.
Neue Batterie rein, startet nicht.
Zündung in Ordnung, Sprit kriegt er auch.
Festgestellt dass durch das Antennenloch zum Innenraum hin Wasser reinkam, Steuergerät nass, neues rein, läuft nicht.
Trotz allem Verteiler gewechselt, blöder Beru raus, den neuen auch komplett durchgetestet, ist in Ordnung.
So, Zylinderkopfdichtung ist hin, alles milchig.
Beim Fahrstil meiner Freundin kein Wunder.
Aber er lief Problemlos vorm Abstellen, was kann das denn sein?
Wenn man orgelt hat er 2 Geschwindigkeiten, deshalb tippe ich auf defekten Block aber wird das so schlimm nur vom stehen wenns vorher ohne Probleme ging?
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Corsa1993 am 14. Feb 2013, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Downbeat
Re: c12nz läuft nicht ...
Beitrag von Downbeat »
Corsa1993 hat geschrieben: Wenn man orgelt hat er 2 Geschwindigkeiten, deshalb tippe ich auf defekten Block aber wird das so schlimm nur vom stehen wenns vorher ohne Probleme ging?
Kannst du das mal näher beschreiben?
Hast du Verlust am Kühlwasser festgestellt? Nicht, dass dir der Zylinder vollgelaufen ist.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
Kühlwasserstand hat sich nicht merklich verändert, Ölstand ist auch normal.
Hab noch keine schmiere am Ölpeilstab oder an der Nockenwelle/Öldeckel.
Achso, Kompression kann ich leider nicht messen, werd mir jetz aber son Ding bestellen.
Hmm, hab mal das original Steuergerät getrocknet, dann lief er auf einmal.
Wollte nochmal anmachen um die Zündung einzustellen, dann nix mehr. wie vorher.
Jetzt macht der Motor Blubbergeräusche!?
Hört sich an als kommts von der Einspritzung.
Was kann das sein? :(
Gruß Frank
Einspritzung schießt raus und blubbert immernoch.
Wasser in der Einspritzung vielleicht?
Oder Auspuff dicht?
Auspuff ist dicht!
Hab ihn mal ab Krümmer abgemacht, jetzt läuft er.
Was ne schwere Geburt :mrgreen:
Gruß Frank
Downbeat
Re: c12nz läuft nicht ... (gelöst)
Aha!
Kommt irgendwie immer mal wieder vor. Hat der Kat sich aufgelöst?
I like Facelift
Der Kat ist wohl irgendwie zu, der Inhalt ist noch drin.
