innenliegende Schaltung
benp64
Beitrag von benp64 »
Grüße. Wie schon oben genannt, will auf Schaltung innen umbauen.
Geht da nur die Schaltung vom astra oder auch die vom b corsa?
Mfg benp64
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt, Drehmoment wie fest.
kompressormichel
Re: innenliegende Schaltung
Da geht eigentlich fast jede.
Kommt immer auf das Handwerkliche geschick an :D
Ich fahre z.b. Vectra B :wink:
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
benp64
Alles klar. Danke :top:
Mfg benp64
Bei mir gibts was schönes, falls Du so was haben möchtest.
Neue Schatung 005.jpg (47.86 KiB) 89974 mal betrachtet
Ich hab das Gestänge vom Corsa B verbaut.
benp64
Hast da Bilder davon?
Mfg benp64
Habe auch die Corsa-B Variante verbaut, da braucht man das Rohr zur Schaltumlenkung nicht zu kurzen oder umzuschweißen.
benp64
Hat da jemand paar Daten wo ich die Durchführung in Tunnel/spritzwand machen muss?
Mfg benp64
CorsaDaniel
Beitrag von CorsaDaniel »
Also passt die Vom B 1:1 in den A??? Weil beim Schrotti steht ein B da könnte ich mir das sicher ausbauen :wink: Und der nächste Winter kommt ja auch wieder :lol:
Was für Vorteile bietet die Innenliegende Schaltung den außer, das der Tunnel unter dem Auto mehr Platz bietet?? Ist sie Direkter als die Originale vom A???
Hab mich damit noch nicht beschäftigt :?
MFG Daniel
Wie gesagt,
die Innenliegendeschaltung biete vor allem mehr Platz im Tunnel.
Somit bei der verwendung von dickeren Auspuffanlagen und massiven Tieferlegungen ein Vorteil.
Wirklich präzieser sind die Schaltungen vom Corsa B, Kadett, Astra oder Vectra nicht.
Außer die Schaltpfanne ist nicht so ausgenuddelt...
Seilschaltzüge sind außen vor gelassen!
benp64 hat geschrieben:Hat da jemand paar Daten wo ich die Durchführung in Tunnel/spritzwand machen muss?
Daten gibt es da nicht.
Aber an meinem Bild kannst dich schon mal orientieren.
Das Loch ist etwas außermittig. Ca. 1cm rechts.
@Daniel
Schaltwegverkürzung kann man selber machen, oder eine Umlenkung zu Hennig schicken.
Der baut um und kommt per Nachnahme zurück.
Oder mit nem Schweißgerät kann man die Schaltwegverkürzung auch selbst bauen. :wink:
benp64
Und wie?
Mfg benp64
Die von mir gezeigte Schaltung funktioniert eh nur mit kurzen Schaltwegen :D
Für die langen Serienwege ist das nix, da geht gar kein Gang rein :lol:
