OT Makierung C16SEI
grasvater
OT Makierung C16SEI
Beitrag von grasvater »
Hallo,hat jemand ein Bild von der OT Makierung der Riemenscheibe,des Blocks? C16SEI,also mit Spannrolle.
Danke
nova
Re: OT Makierung C16SEI
Beitrag von nova »
die riemenscheibe hat keine makierung sondern nur das zahnriehmenrad auf der kurbelwelle.
aber es gab da mal was wo man die zähne von der ausbuchtung des induktivgeberrades zurück zählen musste. meine 12 bin mir aber nicht sicher.
wird aber sicherlich irgendwo hier im forum stehen.
Jett bitte nicht auf meine 12 Zähne vertrauen da ich mir da recht unsicher bin. aber so um den dreh muss es gewesen sein ;)
Nach dem eisntellen aber nicht vergessen von hand mal durch zu drehen. ;)
grasvater
Vielen Dank für diene Antwort.
Hab heute mit einem alten Opelfuchs gesprochen.
Das Zahnrad auf der Ölpumpe/Kurbelwelle hat eine ganz kleine Körnung,diese ist mit der Makierung auf 6 Uhr/Block zu fluchten.
Wenn die Riemenscheibe dann wieder montiert ist ist eine Makierung auf der Kunststoffabdeckung auf 2 Uhr.
Dies sollte dann auch nach 4 mal durchdrehen so sein.
Hab die Suche hier benutzt,aber diese Info habe ich nicht gefunden.
Infos zur SEI OT Markierung finden sich auf jden Fall über die Suche, zB hier: http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... &start=210
grasvater
Hallo,habs nochmals durchgelesen,das mit der kleinen Körnung auf dem Zahnrad der Kurbelwelle hab ich nicht gefunden.
Guten Rutsch
Blubbi
Beitrag von Blubbi »
Ich habe den OT Punkt mit einer messuhr ausgemessen und demnach müsste die Kurbelwelle ca ein halben zahn versetzt stehen. Hat das auch schon mal jemand überprüft ?
Wie kommst du darauf daß der C16SEI eine Kette hat? :lol:
Vaux82
Beitrag von Vaux82 »
@Blubbi,
Ist normal wenn Du das penibel mit Messuhr Mist.
Hast nun ein einstellbares NW Rad,kannst es genau einstellen.
