Einzelabstimmung C14SE
ttmarco
Beitrag von ttmarco »
Hallo Corsa-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Tuner, der meinen C14SE mit dem Seriensteuergrät abstimmen kann. Hat jemand von euch Erfahrungen mit so etwas?
Würde mich über eure Tips sehr freuen.
Grüße Marco
Vorfacelift!
Re: Einzelabstimmung C14SE
RTP, EDS...
In Duisburg ist auch noch einer...
Google einfach mal und
frag doch dann einfach nach genauen Tunern und Erfahrungen. :wink:
ttmarco
Anfragen sind bereist raus. Habe die Hoffnung, dass einer von euch noch weitere Tuner nennen kann, die sowas können...
Klasen aus Oberhausen kann es leider nicht!
Vorfacelift!
nova
Beitrag von nova »
Kannst es noch bei Risse, VGS, Irmler, Stock, ... versuchen.
Inwieweit die allerdings sich ans seriensteuergerät wagen weiß ich nicht.
ttmarco
So die Anfragen laufen weiter...
EDS aus Marl kann es leider auch nicht.
Vorfacelift!
ttmarco
Irmler Motorsport kann es leider auch nicht...
Vorfacelift!
Ich such dir dem Nummer von Sacha raus (Abstimmer von der alte Mantzel).
ttmarco
Danke Max!
Risse kann es auch nicht...
Vorfacelift!
corsalete
Beitrag von corsalete »
mach doch ein einfaches Megasquirt board da dran und eine Breitbandsonde und schon hast was vernünftiges zum überschaubaren Preis was man auch ohne Probleme abstimmen kann.
Wenn die genannten das originale nicht abstimmen wird es schon sehr schwierig
1,6 8V
170 PS
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
Das schlimme ist Klasen aus Oberhausen kann es !!! Er Hat ja mein Delco Steuergerät auch abgestimmt , aber das war vor Jahren ,er hat kein Bock mehr auf so kleine Sachen , schade schade !
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
bilas. kann ich aber nicht weiterempfehlen
corsalete
Renncorsa1 hat es aif den Punkt gebracht...
Bei Bilas brauchst ganz sicher nicht hin fahren.
1,6 8V
170 PS
ttmarco
So weiter Infos zur Abstimmung:
Vmax in Borken kann es und die Firma Rüddel in Duisburg. Auf Antwort weiterer Firmen warte ich noch...
Nur leider taucht jetzt ein neues Problem auf... Der Kabelbaum, den ich habe ist an diversen Stellen defekt...
Also heißt es suchen und schauen was die Zukunft bringt...
Vorfacelift!
Den Kabelbaum solltest du doch wieder hinbekommen. Oder wären es zuviele Kabel, die neu gezogen werden müssten?
ttmarco
Problem sind oftmals die Kontakte die in den Steckern sitzen, welche zerbröseln...
Vorfacelift!
